[以太网/USB/其他总线] 当我对两个字符执行算术运算。。。。
609|0
 楼主| 两只袜子 发表于 2021-4-7 14:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
解答:
给定以下示例:
unsigned char a, b;
unsigned int i;
a = b = 0x80;
i = a + b;
ANSI/ISO 期望i 的值是0x100,但MPLAB C18 将i 设置为0x00。
默认情况下,MPLAB C18 以最大操作数的长度执行算术运算,即使两个操作数都小于int 长度。 要启用ISO 要求的运算方式,即所有算术运算采用的精度均大于或等于int,使用-Oi 命令行选项。 要在MPLAB IDE 中启用该功能,请选择Project>Build options…>Project,单击MPLAB C18 选项卡,选中Enable integer promotions。
