求各大神支招,全封闭金属壳体怎么能增加NB的信号强度呢?
12248|2
 楼主| cheery60 发表于 2021-4-7 15:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在我们是在做一套户外智能锁具,防盗式的,无明显可撬点,意思就是一个全封闭式的壳体,也是装在金属柜体上,现在内置有NB模块,目前装上后信号弱的可怜,打开后盖,信号20+DB,封上后盖就只有4-5DB,有时还连不上网。目前想的办法是在壳体面上开个3mm槽,用FPC软天线,将天线的屏蔽线从一个小孔串锁体,把天线用背胶粘到槽里面,再用塑料盖子封上。但这个方法还是不行,天线不放槽里是20+dB,放进去也就变成10以下。求大神给小弟指教个方法,怎么能增加NB无线的信号强度呢
qinxg 发表于 2021-4-29 10:51 | 显示全部楼层
有种天线叫开槽天线, 找家天线设计公司咨询下
chunyang 发表于 2021-4-29 18:53 | 显示全部楼层
可以外置片式天线,贴在机壳的隐蔽处。本质的解决办法是利用机壳的部分区域经加工形成天线(楼上说的开槽天线应该就是这类天线),成本会比较高,且需内部结构件的配合。现在的很多手机都是利用这两种方法解决天线问题。
