动力水准仪采用物联网技术对建筑工程安全保护进行监测!
761|0
 楼主| 小舍1 发表于 2021-4-7 15:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于大部分工程而言,在其施工过程之中垂直位移是相当重要的监测项目,由于异常垂直位移往往是工程事故的前兆,所以对于某些重要建筑设施的垂直沉降测量须具有高精度、实时性的特性。
动力水准仪通过基准点与测点的液位变化量,来计算各测点相对水平基点的升降变化,且能够突破一般静力水准仪不能在振动或运动环境下精确测量动态位移的缺点,在恶劣环境下也能进行数据收集,同时配合专用采集网关,能以30次/秒的频率采集数据,并通过网关控制电磁阀控制千斤顶、电机等设备,实现自动化测量监测系统!
如今对于工程监测项目,人工采集数据的传统方法被普遍运用,但是其不仅监测范围小、工作量大、效率低,而且无法实现实时、在线监测,因此不能及时发现问题、消除隐患。
自动化监测系统由于其优越的特性必然将引入工程监测工作中,成为工程监测的有效手段!
产品特点:
动静一体——静力水准仪的升级版本,可同时测量静态和动态的竖向位移(沉降)
测量频率高——测量频率可达30次/秒。足以满足结构物动态位移的测量
测量精度高——采用高精度数字敏感元件和24位MCU全数字电路设计,配合独有的数据融合算法,使数据分辨率达0.000001,精度达0.1%FS。足以满足结构位移的实时自动化测量用途
动态滤波算法——内嵌专有动态滤波算法,滤除背景杂波,数据更准确。
实时测量——可联动控制其他执行设备,实现动态位移的测量和控制
多传感器融合——内嵌加速度传感器、高精度倾角传感器和数字温度传感器
自带温度补偿——MUC内自带温度补偿算法,能够在较大温度范围内稳定工作
产品参数:
量程——标配1000mm,其它量程可定制
测量精度——0.1%FS
温度补偿——内置温度传感器
通讯接口——RS485-Modbus
线缆接口——4芯航空插头
水管接口——外径10mm快装接头
气管接口——外径8mm快装接头
工作电压——DC12~24V
工作时电流——10mA
工作温度——-45°C~85°C
产品尺寸——100mm*60mm*45mm
防护等级——IP68
外壳材质——铝合金氧化
安装方式——M4螺丝安装/胶粘安装
动力水准仪自动化监测系统安装:(如下图)
如今随着物联网技术的发展,会有越来越多的物联网技术跨界应用到土建领域,提高土建行业的生产效率,保障建筑结构的安全,而我们正在为此努力!(物联网监控云平台)
(https://detail.1688.com/offer/639751983954.html?spm=a26352.13672862.offerlist.303.1fe74363kZPa4K)
