求助高手,有分,高手请指点
2272|12
 楼主| nighthb_boli 发表于 2012-3-1 22:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
想用51或ARM9做一个开发,大致功能设想如下:在LCD上通过上、下、左、右及确认键进行操作,对于所选择的工作方式(共8种)进行确认后,51或ARM9能够正确发送控制指令,选择相应工作方式的一路通道,其它不通,进行测试。现在想问高手,这种选择通道的方法用什么可以实现?我希望是可以用程序控制的,希望高手给予答复,谢谢啊!
yewuyi 发表于 2012-3-2 08:51 | 显示全部楼层
芯片的IO口控制。
这是俺回答的最令人xx的答案。。。
jjjyufan 发表于 2012-3-2 08:58 | 显示全部楼层
你要触摸屏的还是按键式的?
ARM+触摸屏价格贵
51+点阵屏+键盘 便宜 简单
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
nighthb_boli + 1
查看全部评分
ayb_ice 发表于 2012-3-2 09:19 | 显示全部楼层
都用上ARM9了,还。。。。
icecut 发表于 2012-3-2 09:21 | 显示全部楼层
arm9跑这个太小菜了....
唉.这问题真难回答啊...你先用if else搞搞试试吧
 楼主| nighthb_boli 发表于 2012-3-2 11:15 | 显示全部楼层
各位高手见笑了,呵呵……
原野之狼 发表于 2012-3-2 11:26 | 显示全部楼层
把你的业务用逻辑语言来描述  然后编码实现就是了
爱吃水煮鱼 发表于 2012-3-2 12:40 | 显示全部楼层
51到ARM9貌似夸度不小啊。其实感觉用51+12864搞定这个应该就没问题了。如果是想钻研一下ARM9的话就另当别论了。
受不了了 发表于 2012-3-2 12:44 | 显示全部楼层
很显然你这个根本用不着51,更用不着ARM9,直接用两个旋钮开关就能实现了
Ryanhsiung 发表于 2012-3-2 12:57 | 显示全部楼层
你要触摸屏的还是按键式的?
ARM+触摸屏价格贵
51+点阵屏+键盘 便宜 简单
赞同
 楼主| nighthb_boli 发表于 2012-3-2 14:40 | 显示全部楼层
旋钮开关肯定实现了,还很简单,呵呵,只是想做的出彩些、好看些,所以想到这样做…就是不知道这个开关选用什么好…
icecut 发表于 2012-3-2 21:09 | 显示全部楼层
是啊.plc就能实现了....
受不了了 发表于 2012-3-3 10:43 | 显示全部楼层
是啊.plc就能实现了....
再配个西门子或者PRO-FACE的触摸屏,又气派,编程也简单
