[STM32F1] I2S的MCK是否只有在收发数据时才有?
618|14
 楼主| jiajs 发表于 2021-4-7 21:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
能改吗
heweibig 发表于 2021-4-7 21:42 | 显示全部楼层
然后呢?你是怎么应对这个的呢
 楼主| jiajs 发表于 2021-4-7 21:44 | 显示全部楼层
之前I2S一直采用DMA方式没有发现问题,现在改成非DMA方式,MCK只有在有数据通信时候才有
 楼主| jiajs 发表于 2021-4-7 21:46 | 显示全部楼层
也就是没有数据传输的时候,I2S的四条线(包括MCK)是没有信号输出的
chuxh 发表于 2021-4-7 21:48 | 显示全部楼层
这个能改成MCK一直输出模式吗?
llljh 发表于 2021-4-7 21:51 | 显示全部楼层
没做过这个方面的东西
 楼主| jiajs 发表于 2021-4-7 21:54 | 显示全部楼层
最终还是确认,就STM32目前的固件来讲只能做到有通信时候有时钟,通信停止三个时钟均停止
 楼主| jiajs 发表于 2021-4-7 21:57 | 显示全部楼层
如果要改成不间断输出,可能需要修改更底层的东西,那就太远了。
renzheshengui 发表于 2021-5-6 14:42 | 显示全部楼层
不了解mck啊
wakayi 发表于 2021-5-6 14:44 | 显示全部楼层
当然可以改了
wowu 发表于 2021-5-6 14:46 | 显示全部楼层
这是一个什么标志位呢
xiaoqizi 发表于 2021-5-6 14:48 | 显示全部楼层
是想看一下它的状态是否改变了吗?
木木guainv 发表于 2021-5-6 14:49 | 显示全部楼层
这个有写入的模式吗
SantaBunny 发表于 2023-3-7 21:34 | 显示全部楼层
I2S的协议的要求是这样的只有数据时才有时钟,你可以一直输出的话,可以使用IO模拟的
