触碰到晶振的引脚
749|10
 楼主| yufe 发表于 2021-4-7 21:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
不经意间手触碰到了晶振的两个引脚,结果程序乱跑了,看门狗没复位,数码管闪烁正常,但是显示为乱码
llia 发表于 2021-4-7 21:49 | 显示全部楼层
有多乱
 楼主| yufe 发表于 2021-4-7 21:52 | 显示全部楼层
非常乱,短路晶振两个引脚也很容易就出现同样的问题,请问一下问题是出在哪呢?
wangpe 发表于 2021-4-7 21:54 | 显示全部楼层
这样操作会影响晶体震荡的稳定性,从而影响CPU时钟
supernan 发表于 2021-4-7 21:58 | 显示全部楼层
嗯,有时钟暂停或时序紊乱的情况发生。
wangzsa 发表于 2021-4-7 22:03 | 显示全部楼层
输入脚会有影响
输出脚不太可能有影响
可能会导致停掁或频率不准
xxrs 发表于 2021-4-7 22:11 | 显示全部楼层
以前碰到过一个板子,用AT89S52时,总是自己死机,或者用手碰一下晶振焊点就死机。但是换上AT89C52后,自己不死机了,用手碰时虽然会有问题,但松开手自己就好了,就没问题,至今很疑惑呢...
jiajs 发表于 2021-4-7 22:13 | 显示全部楼层
这个是会的,一般的晶振你摸2个引脚都会有问题~
yszong 发表于 2021-4-7 22:15 | 显示全部楼层
不会,最多变慢甚至停下来,手拿开又恢复了。
 楼主| yufe 发表于 2021-4-7 22:22 | 显示全部楼层
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈
caigang13 发表于 2021-4-8 18:40 来自手机 | 显示全部楼层
重新焊接下晶振,有可能是虚焊的原因,或者匹配电容问题。
