[STM32F4] 不能检测到处理器
1620|30
 楼主| liuzaiy 发表于 2021-4-7 21:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
huwr 发表于 2021-4-7 22:06 | 显示全部楼层
楼主详细说说怎么回事啊,这么说太笼统了
 楼主| liuzaiy 发表于 2021-4-7 22:11 | 显示全部楼层
BOOT0配置为低电平时JLINK仿真器无法检测到处理器,配置为高电平时可检测到处理器,可以ISP编程
happy_10 发表于 2021-4-7 22:14 | 显示全部楼层
应该是读保护了吧?
bqyj 发表于 2021-4-7 22:16 | 显示全部楼层
用串口可以下载吗?
 楼主| liuzaiy 发表于 2021-4-7 22:24 | 显示全部楼层
用FLASH LOADER不能下载,用FlyMcu可以下载。用JFLASH Unsecure chip成功后也不行
zhuhuis 发表于 2021-4-7 22:26 | 显示全部楼层
正常的时候是接BOOT0;
tian111 发表于 2021-4-7 22:27 | 显示全部楼层
换块板子测试下看看
chenho 发表于 2021-4-7 22:29 | 显示全部楼层
BOOT0是选择启动方式的,一般是启动进入串口烧写模式用。你没事改它做甚?
zwll 发表于 2021-4-7 22:31 | 显示全部楼层
你看看是否JTAG复用端口被占用了?
 楼主| liuzaiy 发表于 2021-4-7 22:33 | 显示全部楼层
新板子
chuxh 发表于 2021-4-7 22:34 | 显示全部楼层
配置为高电平时可检测到处理器,那就高电平呗
juventus9554 发表于 2021-4-7 22:38 | 显示全部楼层
用万用表去量一下Boot0引脚电压……
stly 发表于 2021-4-7 22:42 | 显示全部楼层
不然你怎么知道不是原理图/PCB封装乱定义搞错引脚顺序了
 楼主| liuzaiy 发表于 2021-4-7 22:45 | 显示全部楼层
电压没问题,高电平为3.26V,低电平接近零伏
 楼主| liuzaiy 发表于 2021-4-7 22:46 | 显示全部楼层
晕,高电平时ISP模式
dingy 发表于 2021-4-7 22:48 | 显示全部楼层
这个应该为0的时候,才能启动吧。
pengf 发表于 2021-4-7 22:51 | 显示全部楼层
一般情况下如果我们想用用串口下载代码,则必须配置BOOT0为 1, BOOT1
为 0,而如果想让 STM32 一按复位键就开始跑代码,则需要配置 BOOT0 为 0,BOOT1 随便设
 楼主| liuzaiy 发表于 2021-4-7 22:53 | 显示全部楼层
就是BOOT0位0的时候不正常,仿真器检测不到处理器
renyaq 发表于 2021-4-7 22:55 | 显示全部楼层
可以这样试一下,POR_ON管脚的上拉,下拉电阻去掉。
