串口通信不正常
894|11
 楼主| wangpe 发表于 2021-4-7 23:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
单片机串口通过max232连接到PC机通信正常,单片机串口再直接与另外一个单片机串口TTL连接,串口之间通信不正常
zwll 发表于 2021-4-7 23:21 | 显示全部楼层
示波器看看
llljh 发表于 2021-4-7 23:23 | 显示全部楼层
对,看看高电平多少
xxrs 发表于 2021-4-7 23:26 | 显示全部楼层
高电平只有1点多伏
zhanghqi 发表于 2021-4-7 23:28 | 显示全部楼层
取下max232呢
 楼主| wangpe 发表于 2021-4-7 23:30 | 显示全部楼层
取下max232后,通信正常,觉得max232有反影响
chuxh 发表于 2021-4-7 23:35 | 显示全部楼层
用拨码开关
 楼主| wangpe 发表于 2021-4-7 23:37 | 显示全部楼层
如果单片机即想TTL电平与另一单片机串口通信,又想RS323电平与PC串口通信,如果最简单处理?
supernan 发表于 2021-4-7 23:39 | 显示全部楼层
既要MCU与电脑之间通信,又要MCU与MCU之间通信,最好还是用芯片隔离一下
huangchui 发表于 2021-4-7 23:40 | 显示全部楼层
应该是max232的影响。单纯使用单片机的TTL进行一主机多从机通讯是没问题的
 楼主| wangpe 发表于 2021-4-7 23:42 | 显示全部楼层
嗯,预料中的结果,多谢大家啦
caigang13 发表于 2021-4-8 18:37 来自手机 | 显示全部楼层
不正常现象是什么?无法收发数据?还是数据错误?
