74HC595控制继电器误动作有好办法解决吗?
6536|8
 楼主| zhuyi2576 发表于 2012-3-2 09:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
595控制2003
我知道595复位高阻输出
所以一上电就吸合了
我的想法就是控制OE端,用一级三级管控制,上电后才打开OE
还有一个就是先让其它的先上电,再给595上电,但要割好多线
但以前一同事设计的板子,RST解拉高 OE脚接地了。。郁闷呀。
zhaoyu2005 发表于 2012-3-2 09:53 | 显示全部楼层
确实比较郁闷,你这个同事咋有点像我呢。也可以考虑控制继电器的电源
qfggg 发表于 2012-3-2 11:55 | 显示全部楼层
试试595输出端加下拉电阻呢
 楼主| zhuyi2576 发表于 2012-3-2 17:30 | 显示全部楼层
解决了
沉默的猴子 发表于 2017-3-4 18:33 | 显示全部楼层
你好,请问你是怎么解决的?谢谢。
