NDXZ系列变频串联谐振耐压装置
1909|1
 楼主| 武汉诺顿电气 发表于 2021-4-8 14:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、产品简介
      NDXZ系列变频串联谐振由变频电源、激磁变压器、电抗器和电容分压器组成。被试品的电容与电抗器构成串联谐振连接方式;分压器并联在被试品 上,用于测量被试品上的谐振电压,并作过压保护信号;调频功率输出经激励变压器耦合给串联谐振回路,提供串联谐振的激励功率。 变频串联谐振试验装置是运用串联谐振原理,利用励磁变压器激发串联谐振回路,调节变频控制器的输出频率,使回路电感L和试品C串联谐振,谐振电压即为加到试品上电压。变频谐振试验装置广泛用于电力、冶金、石油、化工等行业,适用于大容量,高电压的电容性试品的交接和预防性试验。
二、产品特征
☆、35kV及其以下电压等级的电缆使用数量多,试验工作量大,所以此类耐压试验装置体积小,重量轻,便携式电缆耐压试验系统由此而诞生 。
☆、本系统要求单个人能现场搬动的部件重量不超过30kg,要求两个人能现场搬动的部件重量不超过60kg,适合现场搬运。
☆、电源采用220V单相电源或380V单电源,方便现场取电。
☆、电抗器部分采用干式环氧浇注,美观可靠,适合各类电缆的要求。
☆、110kV及以上电压等级电缆耐压试验采用油浸式电抗器,在单体重量超过100kg时,可选配我公司专用小型电动吊车。
☆、操作简单,体积小,重量轻,非常方便现场使用及搬运(体积与重量约为传统试验变 压器的1/10~1/30;
☆、对现场电源要求低;
☆、试验等效性好;
☆、符合国标要求有监测峰值功能,可实时监测高压试验波形;
☆、一键鼠标旋钮式操作,大液晶屏幕,“傻瓜式”简单易用;
☆、自带微型打印机,随时打印保存试验数据;
三、技术参数
☆、谐振电压波型:正弦波,波形畸变率<1.0%;
☆、输出频率:30~300Hz;
☆、工作制:满功率输出下,连续工作时间60min;
☆、品质因素:30~90;
☆、输入工作电源:单相380/220V±10%,工频50Hz±5%;
☆、环境温度:-10℃~+50℃;
☆、相对湿度:<95%,无凝露状况;
☆、适用范围:
    1)电缆变频谐振装置;
    2)发电机工频耐压试验装置;
    3)变电站电气设备交流耐压试验装置;
    4)CVT检验用谐振升压装置。
 楼主| 武汉诺顿电气 发表于 2021-10-12 11:13 | 显示全部楼层
顶,顶,顶!
