[测量]
NDXZ-W无局放串联谐振
836|1
一、产品简介
    NDXZ-W变频无局放串联谐振由无局放变频电源、无局放激磁变压器、无局放电抗器和无局放耦电电容分压器组成。被试品的电容与电抗器构成串联谐振连接方式;分压器并联在被试品 上,用于测量被试品上的谐振电压,并作过压保护信号;调频功率输出经激励变压器耦合给串联谐振回路,提供串联谐振的激励功率。
        变频串联谐振试验装置是运用串联谐振原理,利用励磁变压器激发串联谐振回路,调节变频控制器的输出频率,使回路电感L和试品C串联谐振,谐振电压即为加到试品上电压。变频谐振试验装置广泛用于电力、冶金、石油、化工等行业,适用于大容量,高电压的电容性试品的交接和预防性试验。 
    无局放串联谐振装置由无局放试验电源(工频或变频)、无局放激励变压器、无局放高压电抗器、无局放的分压器及其附件组成的试验系统。
二、产品特征
☆、35kV及其以下电压等级的电缆使用数量多,试验工作量大,所以此类耐压试验装置体积小,重量轻,便携式电缆耐压试验系统由此而诞生 。
☆、本系统要求单个人能现场搬动的部件重量不超过30kg,要求两个人能现场搬动的部件重量不超过60kg,适合现场搬运。
☆、电源采用220V单相电源或380V单电源,方便现场取电。
☆、电抗器部分采用干式环氧浇注,美观可靠,适合各类电缆的要求。
☆、110kV及以上电压等级电缆耐压试验采用油浸式电抗器,在单体重量超过100kg时,可选配我公司专用小型电动吊车。
☆、操作简单,体积小,重量轻,非常方便现场使用及搬运(体积与重量约为传统试验变 压器的1/10~1/30;
☆、对现场电源要求低;
☆、试验等效性好;
☆、特有低谐波专利技术,武高所实测谐波含量低于0.3%,远低于国标不大于5%的要求,极大的保护了主变、发电机等设备不受高压谐波损伤;
☆、通过机构--武汉高压研究所严格的型式试验鉴定,确保人员及设备安全; 在东北电科院组织的2008年全国设备大比武中名列前茅;
☆、符合国标要求有监测峰值功能,可实时监测高压试验波形;
☆、一键鼠标旋钮式操作,大液晶屏幕,“傻瓜式”简单易用;
☆、自带微型打印机,随时打印保存试验数据;
     诺顿电气无局放串联谐振优势
☆、无局放电源使用日本进口的功率放大器件,采用ABB公司的控制技术,可实时监控回路的功率因素,品质因素及其被试品的电流、电压、频率等试验数据,并具有过流,过压,过零,欠压、闪落等完善保护功能及性能稳定。
☆、无局放电抗器线圈采用耐高温(200℃)的漆包线单股或多股绕制,空芯饼式结构,并设有多个油道,每饼线圈端部都采用了均压措施,能保证不产生局部放电和较低的温,内部安装专用气囊,可保证油热膨胀和冷缩的裕度,
☆、无局放励磁变采用铜导线绕制,油浸式自冷铁式外壳结构,高低压绕组及铁芯之间均设静电屏蔽层,即为励磁变,又为隔离变,使其具有足够的电气及机械强度,保证在额定运行时 不产生局部放电和电晕放电。
三、产品参数
☆、谐振电压波型:正弦波,波形畸变率<1.0%;
☆、输出频率:30~300Hz;
☆、工作制:满功率输出下,连续工作时间60min;
☆、品质因素:30~90;
☆、输入工作电源:单相380/220V±10%,工频50Hz±5%;
☆、环境温度:-10℃~+50℃;
☆、相对湿度:<95%,无凝露状况;
☆、适用范围:
    1)电缆变频谐振装置;
    2)发电机工频耐压试验装置;
    3)变电站电气设备交流耐压试验装置;
    4)CVT检验用谐振升压装置。
      环境温度      -10℃~40℃
      相对湿度      ≤95%,无凝露状况
      海拔高度      ≤3000米
      额定容量      1040kVA
      输入电源      三相380V电压,频率为50Hz
      额定电压      130kV
      额定电流      8A
      工作频率      30-300Hz
      波形畸变率   正弦波,波形畸变率≤1.0%
      工作时间      额定负载下允许连续60min;过压1.1倍1分钟
      温 升           额定负载下连续运行60min后温升≤65K
      品质因素      装置自身Q≥30(f=45Hz)
      测量精度      系统有效值1.5级
武汉诺顿电气|  楼主 | 2021-4-8 14:29 | 只看该作者
