查出来了,我用的是右图的,那个限流电阻PCB给排短路了, 对于这个仍有几个疑虑:
Q1:
我的想法是:右图 上电后,二极管正端,电压从9V开始下降到1.5V左右,会烧掉; 左图中,虽然一上电,二极管正端为9V,但是,后面有电阻限流,通过二极管的电流不会迅速增大,电压也不会下降很多,不会烧掉! 对吗?
对右图的解释(假如R2没有被短路)那里不对? 二极管正端 刚开始电压是9V,但是因为有限流电阻,所以流经二极管的电流不能迅速增加? 或者刚开始二极管两端的电压不是9V?
如果在 由图中 电源 和 限流电阻 之间接一个开关,开关合上的瞬间, 二极管两端的电压波形应该是什么样的, 9V pia 一下变成1.5V吗?这是可能的,因为二极管两端电压是可以突变的?
Q2:我问过别人,说是一般不把 发光管的 负端直接接地,限流一般是 先过 发光管,再过限流电阻,有时还在后面再过一个电阻, 是这样吗? 这样做 有什么讲究吗? 还说 一个分压, 一个限流 之类的, 我的想法是,这样的指示灯,加电阻 就是为了限流啊, 分压是什么意思,限流的结果是 电阻 分了压,有为了 分压 这么一说吗? 这样的情况,大家都是怎么做的?
Q3:
3mm的绿色的常用的那种多大电流能亮起来, 我往上查的是,10~20mA,我按15mA,1.5V的压降, 算下来,500Ω,用了贴片471, 现在用的是2K的,按1.5V压降算下来才3.75mA,也亮的不错,这种常用的发光管,大家一般给多大电流?
希望下次小心,不再排错板子!
