用字模软件勾勒的图形代码中的列写入程序就不对
1414|14
 楼主| wangzsa 发表于 2021-4-8 23:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
双色8X8点阵 其他代码没有问题,unsigned char  segout[8]={0x01,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x40,0x80}; //8列代表点阵的八列  可是我用字模软件勾勒的图形代码中的列写入程序就不对
zhenykun 发表于 2021-4-8 23:01 | 显示全部楼层
需要的,你换算一下就知道了
zhuww 发表于 2021-4-8 23:03 | 显示全部楼层
难道列的代码是固定的?
yszong 发表于 2021-4-8 23:05 | 显示全部楼层
勾勒出的代码图形是个什么样子的?
juventus9554 发表于 2021-4-8 23:07 | 显示全部楼层
字模取字的两个步骤有没有弄错?
stly 发表于 2021-4-8 23:09 | 显示全部楼层
连接应该没问题吧
hanwe 发表于 2021-4-8 23:12 | 显示全部楼层
不知道你到底出现的什么样子,也不好回答,选中那一列的代码是固定的,高电平有效,共阴的吧
 楼主| wangzsa 发表于 2021-4-8 23:14 | 显示全部楼层
代码是unsigned char  segout[8]={0x01,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x40,0x80}; //8列
unsigned char code tab[]={    0x00,0x6C,0x92,0x82,0x44,0x28,0x10,0x00   };
jiajs 发表于 2021-4-8 23:16 | 显示全部楼层
行列数据送的对不对,把你的现象发上来和原图对比一下就看出来了
wangpe 发表于 2021-4-8 23:22 | 显示全部楼层
你取模的顺序和原来的顺序不同
renyaq 发表于 2021-4-8 23:23 | 显示全部楼层
扫描时间延长些 或许就能看出问题了
 楼主| wangzsa 发表于 2021-4-8 23:25 | 显示全部楼层
嗯 这个我知道 所以方向是反的  可是如果我把案例中的行列代码全部换了连图形都出不来了
 楼主| wangzsa 发表于 2021-4-8 23:28 | 显示全部楼层
板子上是用595连接的8X8双色点阵,一个595连接公共端,  再用两个级联连接双色引脚,是不是说公共端控制的列的代码 所以是固定的?
zhanglli 发表于 2021-4-8 23:30 | 显示全部楼层
好像是哦
 楼主| wangzsa 发表于 2021-4-8 23:32 | 显示全部楼层
好吧,再说吧, 多谢各位
