[STM32F4] stm32f4的SPI3可以设置成主机发送从机接收数据吗?
687|14
 楼主| zhenykun 发表于 2021-4-8 23:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| zhenykun 发表于 2021-4-8 23:04 | 显示全部楼层
问题找到了,因为用到了PB4这个引脚,和JTAG冲突了
chuxh 发表于 2021-4-8 23:07 | 显示全部楼层
换了一个引脚
 楼主| zhenykun 发表于 2021-4-8 23:09 | 显示全部楼层
嗯,换了一个引脚现在正常了
pengf 发表于 2021-4-8 23:12 | 显示全部楼层
当它是主机时发送接收都是主机,当它是从机时接收和发送都是从机,无法实现其他组合。
 楼主| zhenykun 发表于 2021-4-8 23:14 | 显示全部楼层
void I2S3_Init(u16 I2S_Standard,u16 I2S_Mode,u16 I2S_Clock_Polarity,u16 I2S_DataFormat)
  I2S_InitTypeDef I2S_InitStructure;
        RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_SPI3, ENABLE);//ʹÄÜSPI2ʱÖÓ
        RCC_APB1PeriphResetCmd(RCC_APB1Periph_SPI3,ENABLE); //¸´Î»SPI2
        RCC_APB1PeriphResetCmd(RCC_APB1Periph_SPI3,DISABLE);//½áÊø¸´Î»
        I2S_InitStructure.I2S_Mode=I2S_Mode;//IISģʽ
        I2S_InitStructure.I2S_Standard=I2S_Standard;//IIS±ê×¼
        I2S_InitStructure.I2S_DataFormat=I2S_DataFormat;//IISÊý¾Ý³¤¶È
        I2S_InitStructure.I2S_MCLKOutput=I2S_MCLKOutput_Disable;//Ö÷ʱÖÓÊä³ö½ûÖ¹
        I2S_InitStructure.I2S_AudioFreq=I2S_AudioFreq_Default;//IISƵÂÊÉèÖÃ
        I2S_InitStructure.I2S_CPOL=I2S_Clock_Polarity;//¿ÕÏÐ״̬ʱÖÓµçÆ½
        I2S_Init(SPI3,&I2S_InitStructure);//³õʼ»¯IIS
        SPI_I2S_DMACmd(SPI3,SPI_I2S_DMAReq_Tx,ENABLE);//SPI2 TX DMAÇëÇóʹÄÜ.
  I2S_Cmd(SPI3,ENABLE);//SPI2 I2S ENʹÄÜ.
void I2S3ext_Init(u16 I2S_Standard,u16 I2S_Mode,u16 I2S_Clock_Polarity,u16 I2S_DataFormat)
        I2S_InitTypeDef I2S3ext_InitStructure;
        I2S3ext_InitStructure.I2S_Mode=I2S_Mode^(1<<8);//IISģʽ
        I2S3ext_InitStructure.I2S_Standard=I2S_Standard;//IIS±ê×¼
        I2S3ext_InitStructure.I2S_DataFormat=I2S_DataFormat;//IISÊý¾Ý³¤¶È
        I2S3ext_InitStructure.I2S_MCLKOutput=I2S_MCLKOutput_Disable;//Ö÷ʱÖÓÊä³ö½ûÖ¹
        I2S3ext_InitStructure.I2S_AudioFreq=I2S_AudioFreq_Default;//IISƵÂÊÉèÖÃ
        I2S3ext_InitStructure.I2S_CPOL=I2S_Clock_Polarity;//¿ÕÏÐ״̬ʱÖÓµçÆ½
        I2S_FullDuplexConfig(I2S3ext,&I2S3ext_InitStructure);//³õʼ»¯I2S2extÅäÖÃ
        SPI_I2S_DMACmd(I2S3ext,SPI_I2S_DMAReq_Rx,ENABLE);//I2S2ext RX DMAÇëÇóʹÄÜ.
        I2S_Cmd(I2S3ext,ENABLE);                //I2S2ext I2S ENʹÄÜ.
void I2S3_TX_DMA_Init(u8* buf0,u8 *buf1,u16 num)
        NVIC_InitTypeDef   NVIC_InitStructure;
        DMA_InitTypeDef  DMA_InitStructure;
  RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_DMA1,ENABLE);//DMA1ʱÖÓʹÄÜ
        DMA_DeInit(DMA1_Stream5);
        while (DMA_GetCmdStatus(DMA1_Stream5) != DISABLE){}//µÈ´ýDMA1_Stream5¿ÉÅäÖÃ
        DMA_ClearITPendingBit(DMA1_Stream5,DMA_IT_FEIF5|DMA_IT_DMEIF5|DMA_IT_TEIF5|DMA_IT_HTIF5|DMA_IT_TCIF5);//Çå¿ÕDMA1_Stream5ÉÏËùÓÐÖжϱêÖ¾
  /* ÅäÖÃ DMA Stream */
  DMA_InitStructure.DMA_Channel = DMA_Channel_0;  //ͨµÀ
  DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = (u32)&SPI3->DR;//ÍâÉèµØÖ·Îª:(u32)&SPI2->DR
  DMA_InitStructure.DMA_Memory0BaseAddr = (u32)buf0;//DMA ´æ´¢Æ÷0µØÖ·
  DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_MemoryToPeripheral;//´æ´¢Æ÷µ½ÍâÉèģʽ
  DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = num;//Êý¾Ý´«ÊäÁ¿
  DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable;//ÍâÉè·ÇÔöÁ¿Ä£Ê½
  DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable;//´æ´¢Æ÷ÔöÁ¿Ä£Ê½
  DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_HalfWord;//ÍâÉèÊý¾Ý³¤¶È:16λ
  DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_HalfWord;//´æ´¢Æ÷Êý¾Ý³¤¶È£º16λ
  DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Circular;// ʹÓÃÑ­»·Ä£Ê½
  DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_High;//¸ßÓÅÏȼ¶
  DMA_InitStructure.DMA_FIFOMode = DMA_FIFOMode_Disable; //²»Ê¹ÓÃFIFOģʽ
  DMA_InitStructure.DMA_FIFOThreshold = DMA_FIFOThreshold_1QuarterFull;
  DMA_InitStructure.DMA_MemoryBurst = DMA_MemoryBurst_Single;//ÍâÉèÍ»·¢µ¥´Î´«Êä
  DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBurst = DMA_PeripheralBurst_Single;//´æ´¢Æ÷Í»·¢µ¥´Î´«Êä
  DMA_Init(DMA1_Stream5, &DMA_InitStructure);//³õʼ»¯DMA Stream
        DMA_DoubleBufferModeConfig(DMA1_Stream5,(u32)buf1,DMA_Memory_0);//Ë«»º³åģʽÅäÖÃ
  DMA_DoubleBufferModeCmd(DMA1_Stream5,ENABLE);//Ë«»º³åģʽ¿ªÆô
  DMA_ITConfig(DMA1_Stream5,DMA_IT_TC,ENABLE);//¿ªÆô´«ÊäÍê³ÉÖжÏ
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = DMA1_Stream5_IRQn;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0x00;//ÇÀÕ¼ÓÅÏȼ¶0
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0x00;//×ÓÓÅÏȼ¶0
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;//ʹÄÜÍⲿÖжÏͨµÀ
  NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);//ÅäÖà
void I2S3ext_RX_DMA_Init(u8* buf0,u8 *buf1,u16 num)
        DMA_DeInit(DMA1_Stream0);
        while (DMA_GetCmdStatus(DMA1_Stream0) != DISABLE){}//µÈ´ýDMA1_Stream3¿ÉÅäÖÃ
        DMA_ClearITPendingBit(DMA1_Stream0,DMA_IT_FEIF0|DMA_IT_DMEIF0|DMA_IT_TEIF0|DMA_IT_HTIF0|DMA_IT_TCIF0);//Çå¿ÕDMA1_Stream3ÉÏËùÓÐÖжϱêÖ¾
  DMA_InitStructure.DMA_Channel = DMA_Channel_3;  //ͨµÀ3 I2S2ext_RXͨµÀ
  DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = (u32)&I2S3ext->DR;//ÍâÉèµØÖ·Îª:(u32)&I2S2ext->DR>DR
  DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralToMemory;//ÍâÉèµ½´æ´¢Æ÷ģʽ
  DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_Medium;//ÖеÈÓÅÏȼ¶
  DMA_Init(DMA1_Stream0, &DMA_InitStructure);//³õʼ»¯DMA Stream
        DMA_DoubleBufferModeConfig(DMA1_Stream0,(u32)buf1,DMA_Memory_0);//Ë«»º³åģʽÅäÖÃ
  DMA_DoubleBufferModeCmd(DMA1_Stream0,ENABLE);//Ë«»º³åģʽ¿ªÆô
  DMA_ITConfig(DMA1_Stream0,DMA_IT_TC,ENABLE);//¿ªÆô´«ÊäÍê³ÉÖжÏ
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = DMA1_Stream0_IRQn;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority =0x00;//ÇÀÕ¼ÓÅÏȼ¶0
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0x00;//×ÓÓÅÏȼ¶1
  NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);//ÅäÖÃ
这是我配置的SPI3和DMA,大哥帮忙看一下,找了好几天原因了,不知道什么地方出错了,帮忙看一下配置的对不对
huangchui 发表于 2021-4-8 23:16 | 显示全部楼层
程序这么长。不能帮你看。
你好像还用了DMA,那么启动之后就不能断了它的数据。
chuxh 发表于 2021-4-8 23:21 | 显示全部楼层
当然可以了
pengf 发表于 2021-4-8 23:23 | 显示全部楼层
不可以分时复用的吗
 楼主| zhenykun 发表于 2021-4-8 23:25 | 显示全部楼层
嗯,预料中的结果,多谢大家啦
paotangsan 发表于 2021-5-6 16:31 | 显示全部楼层
像这种可以复用吗
renzheshengui 发表于 2021-5-6 16:33 | 显示全部楼层
当然可以了啊
wakayi 发表于 2021-5-6 16:35 | 显示全部楼层
呵呵 也可以换一种下载方式
wowu 发表于 2021-5-6 16:37 | 显示全部楼层
也可以不必更改io的应用
xiaoqizi 发表于 2021-5-6 16:39 | 显示全部楼层
恭喜楼主了  不过这样就需要飞线了吧
