[STM32F1] 串口的TX,RX串接两个电阻作用
4818|49
 楼主| chenjunt 发表于 2021-4-8 23:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
在我们设计的串口电路中,我看到有部分电路在串口芯片的TX,RX上串接了两个100欧姆电阻,或者别的阻值电阻,我查阅了max3221的datasheet,这个芯片在设计的时候已经在芯片内部设计了ESD防护电路,我认为这两个电阻在这里多余,完全可以拿掉。俱芯片资料介绍,芯片内部可以承受正负15KV的电压。串入这两个电阻大家还有什么别的思路?认为在这里干什么用?不仅是这个芯片能承受,而且别的芯片也有内部承受静电。
yinxiangh 发表于 2021-4-8 23:49 | 显示全部楼层
我就见过上拉的,没见过串的。。
morrisk 发表于 2021-4-8 23:51 | 显示全部楼层
串联电阻可以增强电磁兼容性吧。。
zyf部长 发表于 2021-4-8 23:53 | 显示全部楼层
有用的,防止信号反向干扰,高频信号还是有一些必要的
xxmmi 发表于 2021-4-8 23:54 | 显示全部楼层
你就把它当成一个冗余保护电路吧!
kangzj 发表于 2021-4-8 23:56 | 显示全部楼层
我看见的是串电阻后面还个接地电容,应该是组成了个低通。
gongche 发表于 2021-4-8 23:57 | 显示全部楼层
可以同时提升电压  增加传输信号可靠性
huwr 发表于 2021-4-8 23:59 | 显示全部楼层
对于比较小的反射信号,为简单方便,经常采用加偏置电阻的方法
chenjun89 发表于 2021-4-9 08:47 来自手机 | 显示全部楼层
增加抗干扰能力和信号抖动
huwr 发表于 2021-4-12 17:25 | 显示全部楼层
通讯线路距离较长,在发送端TX串联一个电阻是用于阻抗匹配,防止反射。
happy_10 发表于 2021-4-12 17:31 | 显示全部楼层
距离长时,用于阻抗匹配,以减少反射,避免振荡等
bqyj 发表于 2021-4-12 17:33 | 显示全部楼层
一般用200和470欧,现在换串口隔离芯片了,保护能力跟能够强,但还是加。
pengf 发表于 2021-4-12 17:35 | 显示全部楼层
感觉没必要,又不是设计高速的电路的。
zhuhuis 发表于 2021-4-12 17:37 | 显示全部楼层
个人认为是满足电磁兼容的要求,串电阻消过冲
zhuhuis 发表于 2021-4-12 17:38 | 显示全部楼层
串口才多高的传输速率?不会是阻抗匹配的作用,起的应该保护的作用
dengdc 发表于 2021-4-12 17:40 | 显示全部楼层
一般不用电阻,直接连接串口芯片就行了。
songqian17 发表于 2021-4-12 17:42 | 显示全部楼层
这个是有必要的啊,一般涉及到信号反射方面的考虑的
chenho 发表于 2021-4-12 17:44 | 显示全部楼层
上拉电阻?
stly 发表于 2021-4-12 17:45 | 显示全部楼层
这个是5V的电压吗?
stly 发表于 2021-4-12 17:47 | 显示全部楼层
这个应该是IO电阻的吧。
