[STM32F1] 串口的TX,RX串接两个电阻作用
4820|49
ousj 发表于 2021-4-12 17:49 | 显示全部楼层
可能电压不匹配。
zwll 发表于 2021-4-12 17:52 | 显示全部楼层
楼主设计的电路呢?
chuxh 发表于 2021-4-12 17:55 | 显示全部楼层
串联也不能是这么大的电阻的
juventus9554 发表于 2021-4-12 17:57 | 显示全部楼层
如果是5V可能为了防止烧毁芯片。
stly 发表于 2021-4-12 17:59 | 显示全部楼层
在485接口有个并联电阻。
chuxh 发表于 2021-4-12 18:01 | 显示全部楼层
在板子内部同电压连接的串口,串不串电阻无所谓
llljh 发表于 2021-4-12 18:02 | 显示全部楼层
如果有端子对外时最好串电阻对防静电烧坏串口都有一定的作用当然还包括对外的IO
dingy 发表于 2021-4-12 18:04 | 显示全部楼层
有时比TVS起的作用还要大.
pengf 发表于 2021-4-12 18:09 | 显示全部楼层
满足电磁兼容的要求
supernan 发表于 2021-4-12 18:10 | 显示全部楼层
或者是上拉电阻,提高电流
jiahy 发表于 2021-4-12 18:12 | 显示全部楼层
然并卵,,,没啥卵用。。。
有些军工设计的板子,IC每一个引脚都加了50欧电阻,其余的不用的,全都接到地 说是抗干扰。。。也没见抗干扰性能好到哪儿去
spark周 发表于 2021-4-12 18:14 | 显示全部楼层
串联电阻,并联小电容,对于一些常规的干扰有很好的保护
 楼主| chenjunt 发表于 2021-4-12 18:15 | 显示全部楼层
比如静电(靠电容)、短路的时候,就靠电阻了
zhaoxqi 发表于 2021-4-12 18:15 | 显示全部楼层
否则芯片推挽输出,如果直接短路到地
zhanghqi 发表于 2021-4-12 18:17 | 显示全部楼层
时间长了,很容易发热烧坏芯片
wyjie 发表于 2021-4-12 18:19 | 显示全部楼层
芯片是不贵,但是维修麻烦啊
stly 发表于 2021-4-12 18:20 | 显示全部楼层
对于抗反射啥的,有一定作用,但实际并不明显
dingy 发表于 2021-4-12 18:22 | 显示全部楼层
主要的作用还是让这部分串口电路用起来皮实,不易坏。
pengf 发表于 2021-4-12 18:28 | 显示全部楼层
RS232应该没有问题。
huwr 发表于 2021-4-12 18:31 | 显示全部楼层
IO两端是什么接口?
