[开发工具] 复位按钮不起作用
2191|47
 楼主| yinxiangh 发表于 2021-4-8 23:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
点击小瓢虫,进入debug状态。点击Run这个图标,全速运行。然后点击停止调试这个方方的按钮。然后点击开发板上的复位按钮,发现复位按钮对单片机并不起作用。退出调试状态后怎么进行复位?
tian111 发表于 2021-4-8 23:51 | 显示全部楼层
除非断电后重新上电,复位按键才会起作用。
songqian17 发表于 2021-4-8 23:53 | 显示全部楼层
退出debug后,按复位键是如何去看是否有复位效果。可以用示波器看复位信号是否正常
chenho 发表于 2021-4-8 23:55 | 显示全部楼层
也可以在程序开始阶段写一段指示代码吧
zwll 发表于 2021-4-8 23:56 | 显示全部楼层
可以让LED,或者引脚电平的变化来确定是否复位。
chuxh 发表于 2021-4-8 23:57 | 显示全部楼层
单片机会从串口送出字符,只有把电源断了,重新上电,之后复位键就起作用了。
chenjun89 发表于 2021-4-9 08:57 来自手机 | 显示全部楼层
不会啊,是不是仿真器的复位信号钳位了。
huwr 发表于 2021-4-12 17:26 | 显示全部楼层
复位操作至少两个机器周期
stly 发表于 2021-4-12 17:32 | 显示全部楼层
使用的什么调试的?
llljh 发表于 2021-4-12 17:33 | 显示全部楼层
这个直接硬件复位。
dingy 发表于 2021-4-12 17:35 | 显示全部楼层
这个直接开发板复位不行吗
pengf 发表于 2021-4-12 17:37 | 显示全部楼层
有其他的中断吗?
renyaq 发表于 2021-4-12 17:38 | 显示全部楼层
复位的时候单片机是什么状态
supernan 发表于 2021-4-12 17:40 | 显示全部楼层
重新上电试试看。
xxrs 发表于 2021-4-12 17:42 | 显示全部楼层
还是硬件硬件复位吧
houcs 发表于 2021-4-12 17:44 | 显示全部楼层
使用的是什么编译环境?
spark周 发表于 2021-4-12 17:46 | 显示全部楼层
这个是编译环境复位。
liuzaiy 发表于 2021-4-12 17:47 | 显示全部楼层
是不是硬件的问题
pangb 发表于 2021-4-12 17:49 | 显示全部楼层
下载一个高版本试试看。
chenjunt 发表于 2021-4-12 17:52 | 显示全部楼层
好像软件重启有问题。
