[应用相关] stm32l151低功耗的问题
1175|9
 楼主| duo点 发表于 2021-4-9 14:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近公司想做低功耗的产品,验证发现在进入地址模式后,功耗一直在1.6mA左右,与datasheet上的20uA差别很大,我也在论坛里看了其它 的帖子,尤其把zhao.zhao的低功耗例程都下载下来,试了一下,电流一直在1.6mA,帮我看看是什么原因?谢谢
laocuo1142 发表于 2021-4-9 14:51 | 显示全部楼层
简单看了下  你这电路设计本身就有点问题    还有LDO用的也有问题   低功耗产品  不能像常规产品一样  外设和MCU的供电最好分开 这样低功耗时 只保持该有电的有电  不用的直接断电
flycamelaaa 发表于 2021-4-9 14:51 | 显示全部楼层
对的,各位思路都是对的,你最好那我们的nucleo板试一下,毕竟外部是否还有拉电流呢?GPIO是否都关闭了呢?我们MCU的电源是独立的.这样好排查,建议设计原理图的时候就要把MCU电源和其他的电源分开.
powerantone 发表于 2021-4-9 14:51 | 显示全部楼层
测试电流时要把JLINK的线拉开
stormwind123 发表于 2021-4-9 14:51 | 显示全部楼层
你直接用我们PWR的工程试试?还有就是1.6ma时,你的程序是正常跑的吗?上电复位是否正常?用示波器看看?
木木guainv 发表于 2021-5-6 17:13 | 显示全部楼层
硬件电路是不是有问题啊
磨砂 发表于 2021-5-6 17:13 | 显示全部楼层
用的什么电路板啊
晓伍 发表于 2021-5-6 17:14 | 显示全部楼层
功耗有点过大了
八层楼 发表于 2021-5-6 17:15 | 显示全部楼层
理论的功耗是多少啊
观海 发表于 2021-5-6 17:16 | 显示全部楼层
如何把jlink的线拉开啊
