[信息] STM32IO口的问题
878|11
 楼主| probedog 发表于 2021-4-9 14:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
  现在我们设计了两个STM32电路板,然后其中一块板的IO口设置为输出,另一块板的IO口设置成外部中断输入用来检测输出IO口的上升沿,这种用法可以吗?为什么我的STM32芯片会烧掉?这个问题怎么也不理解是什么原因,求解
laocuo1142 发表于 2021-4-9 14:55 | 显示全部楼层
有上拉电阻吗?电阻的值是多少?
flycamelaaa 发表于 2021-4-9 14:55 | 显示全部楼层
没有,直接连接的
powerantone 发表于 2021-4-9 14:55 | 显示全部楼层
你的两个板子共地了吗?不共地有可能烧片子
stormwind123 发表于 2021-4-9 14:55 | 显示全部楼层
理论上,没有问题。
但是要注意在软件上,对两块板子的IO口的输入、输出设置的初始化。
建议在两个通讯IO口之间,加一个保护电阻,比如:51欧姆的。
烧芯片,有可能是电路设计有问题或者是软件设置问题,比如:
芯片供电,
是否共地了,
通信间的IO口,是否5V兼容,
输入端口是否设置为检测口。
呐咯密密 发表于 2021-4-9 15:19 | 显示全部楼层
这种方法是可以的,但是烧片子和这个应该没关系,STM32 IO输出只有3.3,不会烧的。应该是其他问题
磨砂 发表于 2021-5-7 09:10 | 显示全部楼层
是不是灌电流了
晓伍 发表于 2021-5-7 09:16 | 显示全部楼层
不要直接连线
八层楼 发表于 2021-5-7 10:18 | 显示全部楼层
需要加保护电阻啊
观海 发表于 2021-5-7 10:21 | 显示全部楼层
最好不要直接连接
guanjiaer 发表于 2021-5-7 10:23 | 显示全部楼层
想法是好的 连接是有问题的
heimaojingzhang 发表于 2021-5-7 10:23 | 显示全部楼层
串接一个小小的保护电阻就好
