[技术问答] NUC980DK61YC烧录下载问题
2206|23
 楼主| Wuwj1204 发表于 2021-4-9 17:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
NUC980DK61YC烧录下载问题  连不上NuWriter    用的SPI nand、
 楼主| Wuwj1204 发表于 2021-4-9 17:02 | 显示全部楼层
串口0打印 日志如下
193086070180102441.png https://bbs.21ic.com/forum.php?mod=attachment&aid=MTY1NzE5MHxhOGFmNWY3M3wxNzYxNzg1Nzc1fDB8 5513607017f59560c.png https://bbs.21ic.com/forum.php?mod=attachment&aid=MTY1NzE5MHxhOGFmNWY3M3wxNzYxNzg1Nzc1fDB8
 楼主| Wuwj1204 发表于 2021-4-9 17:03 | 显示全部楼层
连接显示异常
原理图如下  麻烦有懂的大神指导一下
twjiang 发表于 2021-4-9 18:09 | 显示全部楼层
首先更新最新的 NuWritter 工具:https://github.com/OpenNuvoton/NUC980_NuWriter
 楼主| Wuwj1204 发表于 2021-4-9 18:22 | 显示全部楼层
最新版本1.16也不行   连不上
twjiang 发表于 2021-4-9 18:24 | 显示全部楼层
SPI NAND的型号 是 Nuvoton官方认证验证过的吗? 请报出具体型号。
chenjun89 发表于 2021-4-9 18:30 来自手机 | 显示全部楼层
关注一下,版主来解答。
twjiang 发表于 2021-4-9 22:00 | 显示全部楼层
贴出SPI NAND外围的电路看看
twjiang 发表于 2021-4-9 22:13 | 显示全部楼层
nuvoton_nuc980_iot_defconfig 的配置是 SPI-NAND 启动的,如果这个配置起不来的话,检查Power on Settings Jumpers
twjiang 发表于 2021-4-9 22:42 | 显示全部楼层
PowerOn setting: 0x7f6000d4, 换算成二进制:01111111011000000000000011010100,
根据 TRM 手册,查 SYS_PWRON 寄存器得知:最低两位PG[1:0]是启动方式是USB启动, 你是否忘记烧完之后,没有将 jumpers置为从 SPI-NAND启动?
Boot Source Selection
When pin nRESET transited from low to high, the value of pin PG[1:0] latched to BTSSEL.
00= Boot from USB.
01= Boot from SD/eMMC.
10= Boot from NAND Flash.
11= Boot from SPI Flash.
第三位代表QSPI0CKSEL,1为75Mhz,0为37.5Mhz, 检查CLK是否正常?(供电,相关电阻,电容)
twjiang 发表于 2021-4-9 22:44 | 显示全部楼层
搞错了,你根本就没有连接上,何谈烧写。
BA20MW 发表于 2021-4-12 08:53 | 显示全部楼层
从LOG来看卡在EMMC1/SD1,所以注意芯片EMMC1/SD1接口的使用,建议把PF.0~PF.6断开外围测试。
BA20MW 发表于 2021-4-12 08:57 | 显示全部楼层
从LOG来看是卡在EMMC1/SD1,建议把PF.0~PF.6的外围断开测试。
 楼主| Wuwj1204 发表于 2021-4-12 09:03 | 显示全部楼层
搞错了,你根本就没有连接上,何谈烧写。
是的啊   我根本就没连上,更别说烧写了
 楼主| Wuwj1204 发表于 2021-4-12 09:08 | 显示全部楼层
7365960739d8497945.png   这是SPI  NAND
 楼主| Wuwj1204 发表于 2021-4-12 09:09 | 显示全部楼层
贴出SPI NAND外围的电路看看
外围电路在下方
BA20MW 发表于 2021-4-12 09:24 | 显示全部楼层
laocuo1142 发表于 2021-4-12 10:33 | 显示全部楼层
请问楼主问题解决了吗?到底是怎么回事了
 楼主| Wuwj1204 发表于 2021-4-12 19:29 | 显示全部楼层
统一回复:感谢各位大哥帮助,最后解决办法。    更新最新驱动,今天电脑重启一下,重新RE-connect一下,然后就好了,一直连上没断过。
qcliu 发表于 2021-5-11 18:50 | 显示全部楼层
能识别仿真器吗
