传感器作为采集和获取信息的工具,对系统的自动化检测和质量监测起着重要作用。电感式传感器是一种互感式电感传感器,它可将微小的机械量,如位移、振动、压力造成的长度、内径、外径、不平行度、不垂直度、偏心、椭圆度等非电量物理量的几何变化转换为电信号的微小变化,转化为电参数进行测量,是一种灵敏度较高的传感器,具有结构简单可靠、输出功率大、抗阻抗能力强、对工作环境要求不高、稳定性好等一系列优点,因而被广泛应用于各种工程物理量检测与自动控制系统中。
比如:用电感式位移传感器提高轴承制造的精度;用电感测微仪测量微小精密尺寸的变化;实现液压阀开口位置的精准测量;用于设计智能纺织品的柔性传感器;用电感传感器原理的孔径锥度误差测量仪;用电感传感器检测润滑油中磨粒;用电感传感器监测吊具导向轮等等。
电感传感器还可用作磁敏速度开关、齿轮龄条测速等,该类传感器广泛应用于纺织、化纤、机床、机械、冶金、机车汽车等行业的链轮齿速度检测,链 输送带的速度和距离检测,齿轮龄计数转速表及汽车防护系统的控制等。另外该类传感器还可用在给料管系统中小物体检测、物体喷出控制、断线监测、小零件区 分、厚度检测和位置控制等。
电感式位移传感器利用导线制成特定的线圈绕组,根据其位移量的变化而使绕组线圈的白感量或是互感量发生变化来进行位移测量,因此根据其转换原理电感式位移传感器可分为自感型和互感型两大类。
电感式位移传感器是一种机电转换装置,在现代工业生产科科学技术上,尤其是在白动控制系统、机械加工与测量行业中应用十分广泛。
电感式传感器的使用注意事项
(1) 方案选择
在选择方案之前应首先弄清给定的技术指标,如示值范围、示值误差、分辨力、重复性误差、时漂、温漂、使用环境等。
(2) 铁心材料的选择
铁心材料选择的主要依据是要具有较高的导磁系数,较高的饱和磁感应强度和较小的磁滞损耗,剩磁 和矫顽磁力 都要小。另外,还要求电阻率大,居里点温度高,磁性能稳定,便于加工等。常用导磁材料有铁氧体、铁镍合金、硅钢片和纯铁。
(3) 电源频率的选择
提高电源频率有下列优点:能提高线圈的品质因数;灵敏度有一定的提高;适当提高频率还有利于放大器的设计。但是,过高的电源频率也会带来缺点,如铁心涡流损耗增加;导线的集肤效应等会使灵敏度减低;增加寄生电容(包括线圈匝间电容)以及外界干扰的影响。 |
