假冒芯片的来源
3005|27
 楼主| tzgok 发表于 2021-4-11 14:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
白板IC,一个0.5元,丝印和包装0.5元,成本1元,,各种封装的白板IC都有。。恐怖。
@henangongda123 :那也太坑了。。。空手套白狼嘛  发表于 2021-4-12 10:03
@hobbye501 :白板就是里面就几个引脚和塑料,中间空的,啥也没有  发表于 2021-4-12 09:55
白板是啥意思?里面有程序吗  发表于 2021-4-12 09:01
renesaschina 发表于 2021-4-11 18:36 | 显示全部楼层
牛X,希望大家不要买到假货。
xyz549040622 发表于 2021-4-11 20:03 来自手机 | 显示全部楼层
这个明显就是骗人了吧,大部分都是拆机或者兼容的冒充而已。
oufuqiang 发表于 2021-4-11 21:48 | 显示全部楼层
用来加密硬件的?
 楼主| tzgok 发表于 2021-4-12 07:15 来自手机 | 显示全部楼层
他们就是就是用来骗人的
 楼主| tzgok 发表于 2021-4-12 07:16 来自手机 | 显示全部楼层
用来加密硬件的?
用来骗人的,假IC
xbyu520 发表于 2021-4-12 08:24 | 显示全部楼层
像这种根本就不能用,连个次品都不如。除非混在正品里面,不然怎么卖出去?
15625004279 发表于 2021-4-12 08:58 | 显示全部楼层
这玩意是就只是一个壳子吗?还是可以有一个最小系统的功能
hobbye501 发表于 2021-4-12 09:02 | 显示全部楼层
要是有程序 又能用 就是多少有些瞎丝  不是原厂的话 就是很难分辨了
wh6ic 发表于 2021-4-12 09:13 | 显示全部楼层
   到处都缺晶圆,封装厂的产能在,能卖出去的话,说不定真可以生产全新 空白的 封装。
通宵敲代码 发表于 2021-4-12 09:22 | 显示全部楼层
赞同楼上所说,这可能就是个封装带了点腿,里边压根没晶圆,
备注一下:我还真见过这种用法,看起来高大上的电路,实际啥玩意没有,四边的引脚都是直接连通的,目的就是为了增加**难度
昨天 发表于 2021-4-12 09:29 | 显示全部楼层
    这个是把低端的产品,装逼成高端的产品,
coody 发表于 2021-4-12 09:36 | 显示全部楼层
假IC可以退货吧?网购到IC,我都先测试一下。
wwkkww1983 发表于 2021-4-12 09:49 | 显示全部楼层
现在乱象横生呀
henangongda123 发表于 2021-4-12 09:56 | 显示全部楼层
这个真的是坑人
ILike123123 发表于 2021-4-12 10:12 | 显示全部楼层
这要怎么判断呢?如果一批货里面混进几片这样的,丝印也是做成和正品一样的,那要咋分辨
kmzhangp 发表于 2021-4-12 10:37 | 显示全部楼层
最坏的情况,就是块塑料,用万用表测量,都不通
kmzhangp 发表于 2021-4-12 10:39 | 显示全部楼层
会不会是用来练习焊接技术的?
xys9190 发表于 2021-4-12 10:40 | 显示全部楼层
额温枪比白板IC真点
oufuqiang 发表于 2021-4-12 11:11 | 显示全部楼层
要么是用来练习焊接,要么是用来加密电路,打上型号卖给人家可能性不大。
