igbt关断一定要负压嘛? 遇到一个问题igbt怎么没关不断?
10502|31
 楼主| meng_1226 发表于 2021-4-12 08:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
igbt关断一定要负压嘛? 遇到一个问题igbt怎么没关不断?我用的就这个电路, IO_pwm发一个脉冲去控制负载速度或灯的亮度
但现在遇到一个问题就是,当io_pwm为低时, 也就是电压为0时, 两个igbt没有完全关断,
如果接一个灯的话, 灯还是有一些亮度,
这个什么原因, 请大侠帮忙看一下
 楼主| meng_1226 发表于 2021-4-12 08:50 | 显示全部楼层
就是这个原理图
就是这个原理图
henangongda123 发表于 2021-4-12 10:17 | 显示全部楼层
交流电用IGBT有点浪费,双向晶闸管更适合你,IGBT适合高频、高压、大电流场合,特别是高频、大电流这2个特性。
用双向晶闸管+过零检测关断,IGBT一般是需要负压才能完全关断。
这个应用没挨边  发表于 2021-4-13 08:58
Siderlee 发表于 2021-4-12 13:07 | 显示全部楼层
驱动原理错误
10k的电阻改成10欧姆  发表于 2021-4-14 21:18
 楼主| meng_1226 发表于 2021-4-12 13:28 | 显示全部楼层
请问大侠, 原理图哪里错了呀?   指点一下,  这个问题困扰我很长时间了?
 楼主| meng_1226 发表于 2021-4-12 13:30 | 显示全部楼层
交流电用IGBT有点浪费,双向晶闸管更适合你,IGBT适合高频、高压、大电流场合,特别是高频、大电流这2个特 ...
不浪费 ,  现在国产igbt也很多, 而且用igbt好过认证, 我们现在一些产品都转到用igbt了, 只有一些老产品调速或调光的还在用scr
henangongda123 发表于 2021-4-12 13:41 | 显示全部楼层
IGBT内部有个反向二极管,你考虑没?
 楼主| meng_1226 发表于 2021-4-12 13:59 | 显示全部楼层
IGBT内部有个反向二极管,你考虑没?
对的, 考虑了, 没有那个反向二极管, 这个电路还通不了的!
henangongda123 发表于 2021-4-12 15:37 | 显示全部楼层
让那些模电高手、大湿们分析一下吧,总感觉BC847那块怪怪的,BC847去掉还暗亮吗?
 楼主| meng_1226 发表于 2021-4-12 15:49 | 显示全部楼层
让那些模电高手、大湿们分析一下吧,总感觉BC847那块怪怪的,BC847去掉还暗亮吗? ...
嗯,  不用理bc847那块的电路
 楼主| meng_1226 发表于 2021-4-12 16:08 | 显示全部楼层
我又更新了原理图, 其它不关键的不用看
 楼主| meng_1226 发表于 2021-4-12 16:09 | 显示全部楼层
我查资料说,有可能是米勒电容造成的, 也可能是栅极电阻匹配的问题
syt2012 发表于 2021-4-12 18:30 | 显示全部楼层
linyu@ 发表于 2021-4-12 22:38 | 显示全部楼层
看帖学习学习
昨天 发表于 2021-4-13 08:06 | 显示全部楼层
     感 到IGBT需要一定电压和电流,普通IO   需要通过放大电路才能够。
henangongda123 发表于 2021-4-13 08:20 | 显示全部楼层
我又更新了原理图, 其它不关键的不用看
如果这样还关不断的话就只能上反压,5-15V的反压来关断,IGBT驱动有专用的驱动芯片,这玩意和MOS管还是有点不同
henangongda123 发表于 2021-4-13 08:23 | 显示全部楼层
这个要看IGBT的栅极电容,大功率的IGBT栅极电容很大,需要很大的电流瞬间把栅极大电容充满电,但是有限制电压的,栅极电压不超过20V,以前我们用大功率IGBT的时候,驱动电路驱动电流高达5A,频率很高,瞬间完成IGBT导通、关断,导通关断时间太长,IGBT损耗就大,发热巨大
 楼主| meng_1226 发表于 2021-4-13 10:06 | 显示全部楼层
如果这样还关不断的话就只能上反压,5-15V的反压来关断,IGBT驱动有专用的驱动芯片,这玩意和MOS管还是有 ...
嗯,  具体现象就是, IO_PWM引脚为低了, 负载是灯的话  还有一些余亮的,
用负压也想过这个问题的, 但成本就上去的, 主是要老外的一个样品电路原理跟我的一样,
他就可以完全关掉的, 奇怪!
henangongda123 发表于 2021-4-13 10:14 | 显示全部楼层
用负压也想过这个问题的, 但 ...
IGBT型号?
 楼主| meng_1226 发表于 2021-4-13 10:24 | 显示全部楼层
st的STGF19NC60KD
