[新唐博主] 高效能不需牺牲功耗 – 具备多样化低功耗模式的 Cortex-M4 ...
1645|19
 楼主| 21ic小管家 发表于 2021-4-12 10:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
NuMicro M480 高效能系列
多样化低功耗模式符合您的各类系统需求
近年来,各类工业互联网、大数据、云端应用、IoT无线模块、移动式装置等相关市场蓬勃发展。对于微控制器的规格需求,除了效能之外,也期待提供多样化低功耗模式,因应系统在不同情境下的操作。
新唐NuMicro M480系列是基于Cotex-M4核心设计的高效能MCU产品。除了高达192MHz的主频,并拥有以太网、USB高速、USB全速、CAN2.0B等多样周边接口,M480系列还支持了多文件低功耗操作模式选项,提供给用户极高的设计弹性。
整体而言,M480系列共提供了以下低功耗模式:
  • 快速唤醒掉电模式(Fast Wakeup Power-down)
  • 正常掉电模式(Normal Power Down)
  • 低耗电掉电模式(Low-leakage Power Down)
  • 待机掉电模式(Standby Power Down)
  • 深度掉电模式(Deep Power Down)
使用者可根据对于以下参数的要求,选择适合自己系统的低功耗模式,这些参数包含了:功耗要求、CPU状态、时钟源(Clock Source)、SRAM内存保持大小(Retention Size)、唤醒源、唤醒时间、以及有那些周边资源可使用等。
以下我们挑出,M480系列最多用户咨询的低功耗模式加以介绍:
低耗电掉电模式(Low-leakage Power Down, LLPD)
使用时机:常见使用LLPD模式的情境,在于上位机必须要透过USB接口连接MCU所在的模块,例如热敏打印机模块,指纹辨识模块,平时进入省电状态待机,需要使用时,才由上位机透过USB进行唤醒。LLPD的功耗低达230uA,可透过wake-up pin, wake-up timer, RTC, BOD, LVR, POR, ACMP, GPIO, Timer, WDT, UART, I2C, USB, USCI等方式进行唤醒。并且唤醒时系统不须重置(Reset)。
待机掉电模式(Standby power down, SPD)
使用时机:当用户需要低于LLPD模式的功耗,并同时要求保持局部SRAM数据以便唤醒时快速存取,适合采用SPD模式。SPD模式下功耗可低达10.2 uA (支持32KB SRAM保持时),SRAM保持之大小可调整。可透过wake-up pin, wake-up timer, RTC, BOD, LVR, POR, 以及ACMP等方式进行唤醒。
深度掉电模式(Deep power down, DPD)
使用时机:M480系列提供之最低功耗模式,所有周边功能关闭,功耗低达0.35uA。在此操作模式下,可选择是否额外启用RTC时钟功能(0.5uA)。此模式常用于IoT节点端应用,如智能数字辨识水表。可透过wake-up pin、wake-up timer以及RTC等方式作为唤醒源。
下表整理了M480系列之功耗资讯,供使用者参考:
probedog 发表于 2021-4-12 10:43 | 显示全部楼层
NuMicro M480 高效能系列很棒的,赞一个
mintspring 发表于 2021-4-12 16:55 | 显示全部楼层
低功耗模式真强
yangjiaxu 发表于 2021-4-12 23:16 | 显示全部楼层
M480很不错,主频高,外设也多
Annie556 发表于 2021-4-12 23:17 | 显示全部楼层
低功耗数据很好啊,做电池类的应用好多了
Betty1299 发表于 2021-4-12 23:17 | 显示全部楼层
喜欢它的192MHz的主频,真不错,处理数据不愁了
B1lanche 发表于 2021-4-12 23:22 | 显示全部楼层
M480真的是高效能MCU产品
Betty996 发表于 2021-4-12 23:23 | 显示全部楼层
低耗电掉电模式唤醒不须重置不错
Candic12e 发表于 2021-4-12 23:25 | 显示全部楼层
唤醒方式很多啊,挺好,这样可以用在多种应用场合
Carina卡 发表于 2021-4-12 23:25 | 显示全部楼层
现在物联网还是热,新唐冲起来
Allison8859 发表于 2021-4-12 23:26 | 显示全部楼层
待机掉电模式的功耗很不错了 够低
Emily999 发表于 2021-4-12 23:27 | 显示全部楼层
深度掉电模式 这个模式很适合我使用呀 做个门锁
Carmen7 发表于 2021-4-12 23:28 | 显示全部楼层
深度掉电模式 通过刷卡来触发唤醒,正好适合楼上的门锁 哈哈哈
Alina艾 发表于 2021-4-12 23:29 | 显示全部楼层
这个功耗 我喜欢 芯片好买么 ?
Estelle1999 发表于 2021-4-12 23:29 | 显示全部楼层
低功耗模式很多,应用场合也多 挺好
alxd 发表于 2021-4-12 23:30 | 显示全部楼层
这芯片的存储很大吧 我觉得
Charlotte夏 发表于 2021-4-12 23:31 | 显示全部楼层
做个网关不错,主频这么高,而且功耗还低
Belle1257 发表于 2021-4-12 23:32 | 显示全部楼层
感觉做个IOT终端怪浪费的,这性能这么强
Charlene沙 发表于 2021-4-12 23:32 | 显示全部楼层
做个物联网屏幕 应该很不错吧 哈哈哈
函数不想导 发表于 2021-4-12 23:48 | 显示全部楼层
好家伙 这个功能确实很够
2934
