[公司承接] LCD打气泵解决方案板
484|0
 楼主| 西城微科 发表于 2021-4-12 11:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
价格: 元
  由我司开发设计的LCD充气泵由驱动式马达,ADC芯片、LCD数字显示等部件结构组成,具有精确的压力显示、单位转换、预设值自动控制停机和完全的安全保护等功能。
  充气泵方案规格介绍如下所示:
  显示方式:LCD显示,测量和设置同屏显示。
  单位:4个,循环切换顺序PSI、KPA、 BAR、 Kg/cm2
  测量范围:3 ~ 150PSI; 2 ~ 1030KPA,2 ~ 10.30Bar; 2 ~ 10.50Kg/cm2
  设置范围:3 ~ 120PSI; 2 ~ 825KPA,2 ~ 8.25Bar; 2 ~ 8.45 Kg/cm2
  测量精度:+1% F.S(+1.5PSI、+10KPA、+0.1Bar、 +0.1Kg/cm2)。
  控制精度:+1% F.S(+1.5PSI、+10KPA、+0.1Bar、 +0.1Kg/cm2)
  测量分辨率:0.5PSI、5KPA、0.05Bar、 0.05Kg/cm2
  设置分辨率:0.5PSI、5KPA、 0.05Bar、 0.05Kg/cm2
  电机控制:MOS管、外接锁定开关(充讲关)
  照明灯控制:12V限流,外接锁定开关
  **功能:掉电不丢失单位和设置值
  温度范围:芯片工作范围-30 ~ 70摄氏度
  温度补偿:软件温度补偿
  充气显示:充气过程中显示胎内气压
  充气补偿:充气到预设值后补偿0.2PSI
  超量程:超过测量范围,显示Err
  零点追踪:软件实时追踪
  按键:3个(SET、 +、-)轻触开关
  充气泵芯片功能特征:
  8位单片机MCU
  内置4K×16位一次性可编程存储器(OTP ROM)
  256字节数据存储器(SRAM)
  14位双向I/O口
  1路蜂鸣器输出
  4×14的LCD驱动
