无线充,发和收配对芯片
1051|4
 楼主| zwm2011 发表于 2021-4-12 11:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
项目里面遇到,无线充,发和收配对芯片需求,哪里有合适的选型?谁知道?
tyw 发表于 2021-4-12 13:09 | 显示全部楼层
 楼主| zwm2011 发表于 2021-6-5 10:55 | 显示全部楼层
〓◆ 无线充电相关专辑 22册 92.9M ◆〓
https://s.taobao.com/search?sourceId=tb.item&search_type=item ...
空间位置限制了,成品
tyw 发表于 2021-6-5 18:49 | 显示全部楼层
https://item.taobao.com/item.htm ... ;abbucket=13#detail
模块参数:
发射模块输入电压:5 V
发射线圈:外径8mm,内径2mm,厚度0.9mm
发射板尺寸:长10mm,宽8mm,厚度1.8mm
接收线圈:外径5mm,内径2mm,厚度0.5mm
接收模块:宽3.3mm*长5mm
输出电流4.2V50mA
使用距离1~3mm
主要用于微型产品小电池直接充电 1.在通电后不可将金属物放置于线圈上。需要开税票请联系客服。
2. 使用距离1~3mm.
3.注意线圈的正反面使用.
 楼主| zwm2011 发表于 2021-6-7 13:35 | 显示全部楼层
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.19.473361c00VtkK2&id=619476622487&ns=1&abbucket=13#d ...
好的,谢谢,我查看下
