UWB室内定位都需要什么东西
592|0
 楼主| 高精度定位 发表于 2021-4-12 14:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
UWB室内定位都需要什么东西
       UWB定位技术是一种主要用室内空间的人员或者物资定位的技术,这种定位技术的特点就是定位精度可以做到一米以内,定位原理就是通过在室内空间安装上一定数量UWB基*,通过三角定位原理来实现对人员或者物资的精确定位,接下来小编就详细介绍下UWB室内定位系统都需要哪些东西。
       UWB室内定位系统主要由三个部分组成
       1、数据采集层,由UWB标签和UWB基*组成;
       2、数据传输层,由POE交换机和网线组成,如果是带WIFI的UWB基*就不需要POE交换机和网线了;
       3、数据处理层,由UWB软件和服务器组成。
       数据采集层的UWB基*有多种选择可以根据不同的应用场景选择不同的种类的基*,比如需要防爆的场所就选用防爆的基*,不需要防爆的室外场所就选用IP67防水防尘的,如果是室内的一般场所就可以选用普通室内型的或吸顶型。
       UWB软件需要安装在服务器器上,数据通过有线传输(交换机和网线)或者无线传输(WIFI)的方式将定位数据发送到软件上,软件经过计算处理可以实现UWB室内人员定位的实时显示,历史轨迹的回放,电子围栏,自动考勤,视频联动等功能,根据用户的不同需求,既可实现UWB高精度人员定位位置的区域定位,也可实现精确定位。
        本文由铱微云UWB室内定位系统小编整理发布。
