ICD3
6129|12
 楼主| YDMCP 发表于 2012-3-2 12:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天又用ICD3调试,结果有生气了
从ICD1到ICD2,又到ICD3
虽有进步,但远不购
那设计ICD的咔嚓了
换一个从根本上解决问题
yewuyi 发表于 2012-3-2 12:28 | 显示全部楼层
有什么问题吗?
呵呵,俺没发现有什么特别麻烦的问题啊
Ryanhsiung 发表于 2012-3-2 12:48 | 显示全部楼层
LZ怎么了??
 楼主| YDMCP 发表于 2012-3-4 15:07 | 显示全部楼层
调试时,有时继电器(dc12v)动作就会停下来,特别说明继电器没有负载的
停下来点击重新运行起来还可接受
要命的是都联机不上了。。。。。。
Ryanhsiung 发表于 2012-3-4 18:04 | 显示全部楼层
停下来点击重新运行起来还可接受
要命的是都联机不上了。。。。。。
可能是你硬件的问题,或者是你程序有BUG
yewuyi 发表于 2012-3-5 08:48 | 显示全部楼层
停下来点击重新运行起来还可接受
要命的是都联机不上了。。。。。。
1、任何调试都是基于信号量的,你继电器本身就是一个负载,继电器线圈动作时会产生反电动势,如果你没有采用隔离电源的话,则很容易导致KIT3趴窝,很正常。
2、把继电器换成一个LED指示灯,然后再调试,如果还有错误动作,就去检查自己的代码。
 楼主| YDMCP 发表于 2012-3-5 12:47 | 显示全部楼层
谢谢yewuyi
我用中颖的JET51时,硬件同样
继电器动作,JET无复位
强烈要求ICD3等pic调试工具加强
就像PIC单片机一班般坚固
oldhorses 发表于 2012-3-5 13:13 | 显示全部楼层
谢谢yewuyi
我用中颖的JET51时,硬件同样
继电器动作,JET无复位
强烈要求ICD3等pic调试工具加强
就像PIC单片机一班般坚固
兄弟你用的ICD3硬件版本是多少?拆开来能够看到的。
代码量大吗,是否很复杂?如果代码量不大,icd3这么不给力就有点不对了。
 楼主| YDMCP 发表于 2012-3-5 13:34 | 显示全部楼层
与代码量大小无关的
ICD3不敢拆开来,因为水晶头接口处
由于接触不大好用胶布将整个ICD3
纵横交错给绕起了
好怕拆开之后难再接触好
唉呀......
oldhorses 发表于 2012-3-5 13:37 | 显示全部楼层
呵呵,icd3好像很脆弱似的,我手上的icd3用着还算满意,比kit3的效果好不少。
a331547457 发表于 2013-6-8 10:19 | 显示全部楼层
ICD3的仿真头那里有卖 AC162052
