[STM32F1] 唤醒喂狗时电流会突变到8-9mA
940|19
 楼主| xxmmi 发表于 2021-4-12 18:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
工程用的是STM32F103.
工程用了IWDG(独立看门狗),因为独立看门狗在休眠后需要喂狗,所在加了一个RTC闹钟。现在的问题是STOP休眠后只有100uA电流, 唤醒喂狗时电流会突变到8-9mA。问一下有没有解决电流高问题的办法。
llljh 发表于 2021-4-12 18:29 | 显示全部楼层
当然最好是关闭看门狗
dingy 发表于 2021-4-12 18:32 | 显示全部楼层
唤醒喂狗时尽量快, 可以不启用 GPIO和外设初始化
xxrs 发表于 2021-4-12 18:33 | 显示全部楼层
嗯, 甚至不启用 PLL 和 HSE
 楼主| xxmmi 发表于 2021-4-12 18:35 | 显示全部楼层
独立看门狗打开了不能关,现不考虑用窗口看门狗。
 楼主| xxmmi 发表于 2021-4-12 18:36 | 显示全部楼层
唤醒喂狗很快的。但能看到电流突变。 PLL和HSE在STOP模式是自动关掉的吧
pengf 发表于 2021-4-12 18:38 | 显示全部楼层
确定PLL和HSE都关掉了?
 楼主| xxmmi 发表于 2021-4-12 18:40 | 显示全部楼层
嗯,如果用窗口看门狗,在关闭看门狗时是能解决电流突变的问题,但是看门狗关闭后没有对程序全程保护,现就发现偶尔会死机的问题。
supernan 发表于 2021-4-12 18:44 | 显示全部楼层
先关掉看门狗试下;
shimx 发表于 2021-4-12 18:46 | 显示全部楼层
不用的外设时钟最好关掉......
houcs 发表于 2021-4-12 18:48 | 显示全部楼层
我也遇到了这样的问题,我用的是STM32F100,在停止模式下需要闹钟唤醒喂狗,停止模式下,电流有1mA左右,但是每5s闹钟唤醒时,电流会达到5mA。
liuzaiy 发表于 2021-4-12 18:50 | 显示全部楼层
然后呢?你是怎么应对这个的呢
houcs 发表于 2021-4-12 18:51 | 显示全部楼层
我已经把不用的clock都关闭了,除了用于中断唤醒的GPIOB的clock和复用clock。
wyjie 发表于 2021-4-12 18:53 | 显示全部楼层
看门狗激活的时候,芯片处于正常运行状态,功耗大点很正常。
stly 发表于 2021-4-12 18:59 | 显示全部楼层
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家
heimaojingzhang 发表于 2021-5-7 10:55 | 显示全部楼层
说明唤醒其它外设了啊
keaibukelian 发表于 2021-5-7 10:56 | 显示全部楼层
关掉看门狗好了
labasi 发表于 2021-5-7 10:58 | 显示全部楼层
PLL和HSE在STOP模式是自动关掉的吗
paotangsan 发表于 2021-5-7 11:00 | 显示全部楼层
关掉之后电流会小吗
renzheshengui 发表于 2021-5-7 11:14 | 显示全部楼层
瞬间变大之后能消下去吗
