[STM32L0] STM32L0唤醒时间和RTC精度问题
2368|27
 楼主| 午夜粪车 发表于 2021-4-12 19:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近做了一个低功耗的电子二维码标签,使用的MCU为stm32L051,时钟晶振选择的外部晶振32768,功能为每次唤醒后刷新二维码(总用时约5秒),刷新完成后立即进入待机模式,系统内需要使用日期和时间,测试了7天发现,时间慢了约3分钟。目前未发现问题在哪里
yszong 发表于 2021-4-12 19:58 | 显示全部楼层
还有什么现象?能再详细描述下吗?
 楼主| 午夜粪车 发表于 2021-4-12 19:59 | 显示全部楼层
时钟晶振的电容,目前使用的是15p,是否使用不当?
 楼主| 午夜粪车 发表于 2021-4-12 20:01 | 显示全部楼层
待机唤醒相当于执行系统上电/复位,程序需要执行RTC初始化流程,初始化流程中有等待晶振准备好的判断,是否判断期间RTC没有正常运行?
heweibig 发表于 2021-4-12 20:04 | 显示全部楼层
你有什么打算呢?或者你想知道什么?
wangzsa 发表于 2021-4-12 20:09 | 显示全部楼层
设备对功耗要求很高,目前待机模式下电流不超过1ua,所以选择待机模式
 楼主| 午夜粪车 发表于 2021-4-12 20:11 | 显示全部楼层
这样才能保证1个小时刷新一次时,可以运行7年
zwll 发表于 2021-4-12 20:13 | 显示全部楼层
60秒刷新一次目前用于测试。
juventus9554 发表于 2021-4-12 20:16 | 显示全部楼层
晶振的匹配电容是有影响的, 不过影响更大的是晶振本身。
renyaq 发表于 2021-4-12 20:18 | 显示全部楼层
你可以换个晶振, 乃至晶振厂家
xxrs 发表于 2021-4-12 20:20 | 显示全部楼层
7年只是理论计算值,一般情况下,电池是活不了7年的
heweibig 发表于 2021-4-12 20:22 | 显示全部楼层
感觉电容没有问题
jiajs 发表于 2021-4-12 20:24 | 显示全部楼层
楼主精度想达到多少啊
yszong 发表于 2021-4-12 20:27 | 显示全部楼层
我记得有一个while循环的
dingy 发表于 2021-4-12 20:28 | 显示全部楼层
那查的稍微多了点
pengf 发表于 2021-4-12 20:30 | 显示全部楼层
这偏差也太多了,7天差三分钟,接近300ppm, 你的晶体规格是多少?
heweibig 发表于 2021-4-12 20:32 | 显示全部楼层
时间精度受晶体精度,电容精度,工作温度都有影响
zhanghqi 发表于 2021-4-12 20:33 | 显示全部楼层
这个方案成本大概多少
 楼主| 午夜粪车 发表于 2021-4-12 20:39 | 显示全部楼层
唉,还是没有什么结果,算了,多谢大家啦
aiwen6023 发表于 2021-4-15 10:02 | 显示全部楼层
唉,还是没有什么结果,算了,多谢大家啦
楼上很多朋友都回你了。
7天3分钟, 相当于300ppm的偏差。
首先你要看你晶体的规格是多少ppm的,负载电容CL是多少的,然后看你匹配的电容是否正确?
第二要了解你的测试温度,石英都是负温度系数的,不管高温低温都会有额外的频偏,具体查看晶体规格书。希望对你有所帮助。
