[STM8] STM8S003 电压不稳定导致来回频闪单片机无法复位
1011|25
 楼主| lizye 发表于 2021-4-12 20:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
wangzsa 发表于 2021-4-12 20:45 | 显示全部楼层
楼主详细说说怎么回事啊,这么说太笼统了
 楼主| lizye 发表于 2021-4-12 20:47 | 显示全部楼层
做一个输入12V直流开关电源需要7-14V工作,单片机供电5V  STM8S003作为简单控制,以及欠压过压保护,现在遇到这样的问题,电源需要反复开关,保证每次开关都能正常工作,但是电源内部有个大电解电容,16V2200UF,导致瞬间掉电大概只能掉到4.5V(示波器抓取),本想是调节单片机掉电电压,但是STM8无法调节,后来想到一个办法,在中断里面写上低于5V复位,这样的话每次单片机可以在掉电的时候复位,电源重新上电马上可以工作,但是现在遇到一个问题,因为单片机供电是5V,掉电瞬间有不确定性,导致有时候掉到4.5V。4.3V。4.2V,这样ADC值就发生变化,只能把掉电电压调节到7.6V才能每次频闪正常,但是无法满足最低7V工作要求
llljh 发表于 2021-4-12 20:49 | 显示全部楼层
AIN7 1.22V基准电压
 楼主| lizye 发表于 2021-4-12 20:51 | 显示全部楼层
试了一下,好像没有作用
xxrs 发表于 2021-4-12 20:53 | 显示全部楼层
程序写错了,
heweibig 发表于 2021-4-12 20:55 | 显示全部楼层
硬件修改
 楼主| lizye 发表于 2021-4-12 20:57 | 显示全部楼层
板子已经做成,无法做硬件修改,只能调试软件了
liliang9554 发表于 2021-4-12 20:59 | 显示全部楼层
楼主程序可以公开吗?贴程序看下吧,这么说看不出什么原因
 楼主| lizye 发表于 2021-4-12 21:03 | 显示全部楼层
 楼主| lizye 发表于 2021-4-12 21:05 | 显示全部楼层
 楼主| lizye 发表于 2021-4-12 21:08 | 显示全部楼层
老思路方法。
新思路方法,我现在不管是大于还是小于4V都不能工作,写到主程序也不行
 楼主| lizye 发表于 2021-4-12 21:13 | 显示全部楼层
看门狗一直复位,我去掉if(VDD >=4)就能工作。看门狗也不复位了,应该是死到这里了。
yszong 发表于 2021-4-12 21:15 | 显示全部楼层
你8S003哪里来的1.2V的 VREFINT?
wangzsa 发表于 2021-4-12 21:17 | 显示全部楼层
倒是你可以粗略的使用那个内核电压,1.8V左右,
wangpe 发表于 2021-4-12 21:19 | 显示全部楼层
用它做参考,来大致判断VDD的电压范围。
 楼主| lizye 发表于 2021-4-12 21:20 | 显示全部楼层
内置AIN7通道,有个1.22V电压,我已经算出来了,但是有点不是很对
supernan 发表于 2021-4-12 21:22 | 显示全部楼层
好好确认下。
STM8S003是否有内部Vrefint 信号。.
 楼主| lizye 发表于 2021-4-12 21:25 | 显示全部楼层
已经解决STM8S003有AIN7通道,1.22V
jiaxw 发表于 2021-4-12 21:27 | 显示全部楼层
我还是没看明白楼主的意思
