diy计数器的编程方法和思路
3236|32
 楼主| shimx 发表于 2021-4-12 20:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个引脚设定为输入端,来识别输入的计数信号并输出相应的数字。已经做好了一个红外发射器,每遮住一次,发出一个高电位信号。让单片机识别,然后数码管显示对应的次数数字。一个复位键,用于清零。
我的疑问是:数码管默认为0,如何让单片机根据输入的信号,控制数码管依次显示1,2,3,4,5,6,.....至9999?
 楼主| shimx 发表于 2021-4-12 20:46 | 显示全部楼层
提供下汇编代码或者给提供下思路啊,应该怎么显示那么多数字?
songqian17 发表于 2021-4-12 20:49 | 显示全部楼层
如何让数码管的数字依次进位的?
dingy 发表于 2021-4-12 20:50 | 显示全部楼层
进位就是一个变量的事情
pengf 发表于 2021-4-12 20:53 | 显示全部楼层
数码管就显示这个变量的数值就可以了
supernan 发表于 2021-4-12 20:54 | 显示全部楼层
或许C语言实现更容易
 楼主| shimx 发表于 2021-4-12 20:56 | 显示全部楼层
其实不管c语言还是汇编语言,主要就是思路,我想知道的是,应该用怎样个逻辑来显示啊?
spark周 发表于 2021-4-12 20:58 | 显示全部楼层
什么意思?不是很明白你说的什么,能再解释一下这个现象吗
 楼主| shimx 发表于 2021-4-12 21:02 | 显示全部楼层
比如,
第一次识别到一个信号,cpu调用数字1的值发送给第一个数码管端口,数码管显示1,
再识别一个信号,cpu再调用数字2的值发送给第一个数码管端口,显示2,
再识别一个信号,cpu再调用数字3的值发送给第一个数码管端口,显示3,
依此类推,一直到9,cpu再调用数字9的值发送给端口,显示9,
接下来,再识别一个信号,那就应该进位了,那就是用程序让cpu再调用数字1的值发送给第2个数码管端口,显示1,然后让cpu再调用数字0的值发送给第1个数码管端口显示0?
jiajs 发表于 2021-4-12 21:04 | 显示全部楼层
这样下去的话,可麻烦了,调用的数字越来越多,程序越来越复杂,越来越乱。
 楼主| shimx 发表于 2021-4-12 21:07 | 显示全部楼层
感觉这种思路是很荒谬的。需要个大神给指点下思路。
zhenykun 发表于 2021-4-12 21:10 | 显示全部楼层
假如你有函数display(unsigned int num),直接把计数的值给它num形参就可以了。
chenjunt 发表于 2021-4-12 21:14 | 显示全部楼层
display函数内部,对num进行拆分
a = num/1000;
b = num%1000/100;
c = num%100/10;
d = num%10;
最后把4个变量分别送给对应的数码管,完活。
 楼主| shimx 发表于 2021-4-12 21:16 | 显示全部楼层
用汇编语言的话,如何写啊?
dingy 发表于 2021-4-12 21:18 | 显示全部楼层
怎样实现进位?
 楼主| shimx 发表于 2021-4-12 21:20 | 显示全部楼层
各位进10位,10位进百位,而且数字不断+1
pengf 发表于 2021-4-12 21:22 | 显示全部楼层
用汇编对新手确实比较难一些!
supernan 发表于 2021-4-12 21:24 | 显示全部楼层
应该不算太难,先所显示部分独立出来,用定时器来控制数码管的切换刷新!
 楼主| shimx 发表于 2021-4-12 21:26 | 显示全部楼层
7+4个IO口都数码管控制!
午夜粪车 发表于 2021-4-12 21:28 | 显示全部楼层
计数如果你输入的频率不是太高,完全可以在主循环里面通过查询按键的方式来工作!
