转换为10进制并放大100倍后在数码管上显示
735|14
 楼主| yufe 发表于 2021-4-12 21:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
数码管上显示放大100倍
llia 发表于 2021-4-12 21:34 | 显示全部楼层
每太看懂你要干嘛
 楼主| yufe 发表于 2021-4-12 21:36 | 显示全部楼层
比如我单片机读过来的数据是16进制:43FA0000,换算后实际是10进制浮点数500.00,我想放大100倍后用于在数码管显示,浮点数这块如何处理呢?
bqyj 发表于 2021-4-12 21:38 | 显示全部楼层
你是要参考程序吗
langgq 发表于 2021-4-12 21:43 | 显示全部楼层
对,尤其是浮点数处理这块!
wangzsa 发表于 2021-4-12 21:45 | 显示全部楼层
正负符号位得注意
xxrs 发表于 2021-4-12 21:47 | 显示全部楼层
(unsigned long)(i * 100.0)
 楼主| yufe 发表于 2021-4-12 21:49 | 显示全部楼层
你好,这样做恐怕不对吧?!读过来的是4个字节的IEEE754国际标准的16进制数据哦!
wangzsa 发表于 2021-4-12 21:51 | 显示全部楼层
wyjie 发表于 2021-4-12 21:53 | 显示全部楼层
是不是先得转换呢?
lium 发表于 2021-4-12 21:55 | 显示全部楼层
U32 out;
out = i * 100;
U8 a = out % 10;
out /= 10;
U8 b = out % 10;
out /= 10;
guoyt 发表于 2021-4-12 21:57 | 显示全部楼层
这个U32 out
是定义了一个浮点数吗?
比如我单片机接收到的数据就是43FA0000这个16进制的,
然后这里定义了一个flaot型的Out变量后,把43FA0000赋值给out后,
就会自动转换为实际真实的浮点数500.00吗?
hanwe 发表于 2021-4-12 21:59 | 显示全部楼层
这个U32 out
是定义了一个浮点数吗?
不是浮点数,是长整型数
直接赋值,只得到浮点数的整数部分
 楼主| yufe 发表于 2021-4-12 22:01 | 显示全部楼层
嗯,我看下,多谢哈
单片小菜 发表于 2021-4-12 22:19 | 显示全部楼层
没看明白,究竟咋回事?为什么?
