[测量] MDO3054 泰克 MDO3052 系列混合域示波器
827|0
 楼主| 17727706189 发表于 2021-4-12 21:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
MDO3054 MDO3054
MDO3000系列混合域示波器
配置指
一步.首先选择一个
MDO3000型号。根据您需要的模拟通道的数量
和模拟通道的带宽进行选择。
所有MDO3000系列型号包括
1个频谱分析仪输入。所有型号均是可
升级的(例如带宽升级)。每个
型号模拟通道模拟带宽频谱分析仪频率范围
.MDO3104 41 GHz 9 kHz – 1 GHz
.MDO3102 21 GHz 9 kHz – 1 GHz
.MDO3054 4500 MHz 9 kHz – 500 MHz
.MDO3052 2500 MHz 9 kHz – 500 MHz
.MDO3034 4350 MHz 9 kHz – 350 MHz
.MDO3032 2350 MHz 9 kHz – 350 MHz
.MDO3024 4200 MHz 9 kHz – 200 MHz
.MDO3022 2200 MHz 9 kHz – 200 MHz
.MDO3014 4100 MHz 9 kHz – 100 MHz
.MDO3012 2100 MHz 9 kHz – 100 MHz.每个模拟通道配有无源探头;TPP0250(100、200 MHz型
号),TPP0500B(350、500 MHz型号)或TPP1000(1 GHz
型号)无源电压探头
(ssy46450微号详谈)
温馨提示:仪器的寿命长短是靠自身去维护的,如在不使用的情况下请定期烧机,清理卫生以保持周边环境的清洁和干燥。百度;锦通电子仪器公司;长期承接仪器销售、收购、租赁、维修、计量等业务!
选项描述
.MDO3AERO航空航天(MIL-STD 1553)
.MDO3AUDIO音频(I2S,LJ,RJ,TDM)
.MDO3AUTO汽车工业(CAN,LIN)
.MDO3COMP计算机(RS-232/422/485/UART)
.MDO3EMBD嵌入式(I2C,SPI)
.MDO3FLEX FlexRay
.MDO3USB USB (USB2.0 LS, FS, HS1)
差分串行总线?请务必检查第六步的差分探头。
1高速USB仅支持具有1GHz带宽的型号。
第四步.添加可选的功率测量和分析功能
选项描述
MDO3AFG任意函数发生器
MDO3MSO 16条数字通道(包括P6316数字探头和附件)
MDO3SA频谱分析仪扩展至9kHz-3GHz
产品注册后可获得免费的数字电压表(DVM)。
2仪器功能可以在订购仪器时获得或之后通过升级套件获得。
选项描述
MDO3PWR功率测量及分析
TEK-DPG TekVPI纠偏脉冲发生器信号源
067-1686-xx功率测量纠偏和校准夹具
进行电流、高电压、低电压测量?检查第六步中用于您的应用的探头。
