烧录程序的问题
1593|17
 楼主| zhaoxqi 发表于 2021-4-12 22:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
ATSAMD21G18系列的单片机,焊到板子上后 一直无法下载程序 ,
我用Jlink 连接  ,上电后给SWD接口 一插上Jlink接口调试口后 ,Jlink过几秒钟就挂了,灯不闪了
chuxh 发表于 2021-4-12 22:08 | 显示全部楼层
外部供电?
 楼主| zhaoxqi 发表于 2021-4-12 22:10 | 显示全部楼层
无论是外部供电还是Jlink供电 都这样
pengf 发表于 2021-4-12 22:12 | 显示全部楼层
无法烧录程序,
检查电源口?
 楼主| zhaoxqi 发表于 2021-4-12 22:14 | 显示全部楼层
电源口 没有短路
 楼主| zhaoxqi 发表于 2021-4-12 22:16 | 显示全部楼层
 楼主| zhaoxqi 发表于 2021-4-12 22:18 | 显示全部楼层
外部的32K晶振后面的电容 ,原来是10Pf的电容 我手上只有12Pf的 就换成12PF的电容了,这个不知道会影响不,
jiaxw 发表于 2021-4-12 22:21 | 显示全部楼层
复位引脚没有加电容,这个在有的单片机上会有影响,不知道这个芯片会不
 楼主| zhaoxqi 发表于 2021-4-12 22:22 | 显示全部楼层
芯片被锁死了吗?
 楼主| zhaoxqi 发表于 2021-4-12 22:26 | 显示全部楼层
现在我看到SAM BA 可以通过USB或串口烧写程序
但是不知道是否支持这款芯片,
jiajs 发表于 2021-4-12 22:29 | 显示全部楼层
如果用SMA BA烧写的话 是直接买回来就可以烧写呢还是得 先烧写个Boot才能用SAM ba这软件
wyjie 发表于 2021-4-12 22:31 | 显示全部楼层
JLINK没用过,我这边调试atsam一般是通过 ATMEL ICE这个工具来的!
zwll 发表于 2021-4-12 22:38 | 显示全部楼层
测试下复位电路是否正常?
 楼主| zhaoxqi 发表于 2021-4-12 22:40 | 显示全部楼层
咋么搞
renyaq 发表于 2021-4-12 22:42 | 显示全部楼层
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/Atmel-ICE_UserGuide.pdf
参考这个文档上面SWD接口连接要求
xxrs 发表于 2021-4-12 22:43 | 显示全部楼层
不支持JLINK?
 楼主| zhaoxqi 发表于 2021-4-12 22:45 | 显示全部楼层
唉,还是没有什么结果,算了,多谢大家啦
 楼主| zhaoxqi 发表于 2021-4-12 22:48 | 显示全部楼层
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家
