[STM32F1] TM4C单片机uDMA如何使用
785|19
 楼主| yinxiangh 发表于 2021-4-12 23:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
用了TM4C的不少外设,包括串口,一直没用过uDMA,听说是个不错的东西,不知道在串口上怎么用DMA?
 楼主| yinxiangh 发表于 2021-4-12 23:15 | 显示全部楼层
另外,TM4C自带的RTC怎么使用,如果使用RTC,其他定时器还可以用吗?
chuxh 发表于 2021-4-12 23:17 | 显示全部楼层
关于RTC的使用,其实我也没用过,不过DK的板子上是有例程的。
kangzj 发表于 2021-4-12 23:20 | 显示全部楼层
在usb上用过uDMA,效果不是很明显,可能和跑的任务少有关
wenfen 发表于 2021-4-12 23:21 | 显示全部楼层
建议看例程吧,我也没有具体用过。
chuxh 发表于 2021-4-12 23:23 | 显示全部楼层
建议看例程吧,我也没有具体用过。
chuxh 发表于 2021-4-12 23:25 | 显示全部楼层
uDMA是不是就是DMA呀,有没有区别这个。。
llljh 发表于 2021-4-12 23:26 | 显示全部楼层
应该有地址直接设置dma的读取地址就可以了吧。
dingy 发表于 2021-4-12 23:29 | 显示全部楼层
DMA不是直接读取地址发送吗?
renyaq 发表于 2021-4-12 23:30 | 显示全部楼层
想问下,uDMA和DMA有什么区别呀?
supernan 发表于 2021-4-12 23:32 | 显示全部楼层
TM4C123中有两个RTC,一个是定时器配置为RTC模式,一个需要用到CPP0引脚。
houcs 发表于 2021-4-12 23:37 | 显示全部楼层
一个是休眠模块的RTC,需要用到晶振或者内部振荡器,两者是不一样的。
wenfen 发表于 2021-4-12 23:39 | 显示全部楼层
我也没有用过dma
zhaoxqi 发表于 2021-4-12 23:41 | 显示全部楼层
如果不需要那么实时响应 还是可以不用的
 楼主| yinxiangh 发表于 2021-4-12 23:43 | 显示全部楼层
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈
guanjiaer 发表于 2021-5-7 14:28 | 显示全部楼层
这是什么系列的啊
heimaojingzhang 发表于 2021-5-7 15:19 | 显示全部楼层
第一次听说uDMA
keaibukelian 发表于 2021-5-7 15:22 | 显示全部楼层
哪个系列的有这个功能啊
labasi 发表于 2021-5-7 15:24 | 显示全部楼层
一般都可以有两个外部时钟的
paotangsan 发表于 2021-5-7 16:05 | 显示全部楼层
两个晶振的用途不一样
