NDXZ-CVT检测谐振升压装置
483|0
一、简介
    电容式电压互感器(CVT)在进行校验时,试验频率必须在50Hz的条件下进行,同时现场地理条件复杂,传统的实验装置已经很难满足现场搬运、试验的要求,NDCXZ CVT检验谐振升压装置是用于现场效验的可调试谐振装置,已广泛用于国内500kV及以下的电容式电压互感器的现场校验。
二、特征
三、技术参数
    ☆、输出电压电流波形良好,失真度小于0.5%;
    ☆、需要电容量小,所需电源容量为试验容量的1/Q倍,而Q值可以做到20~60;
    ☆、不需要过压保护,当试品发生击穿时,系统失谐,谐振高压消失,电抗器立即起到限制短路电流的作用,不会加剧对试品的损坏;
    ☆、便于现场搬,该装置为干式组合串联谐振装置,由励磁变压器和多个谐振电抗器组成,单个组成单元体积小,重量轻,便于搬动,适合现场使用;
    ☆、保护功能完善,具备零位保护(电压输出控制旋钮不在零位时,禁止系统启动),过压保护,过流保护,闪络保护等功能,保证了系统的可靠性。
