[个人承接] REACH测试项目及办理流程介绍
445|0
 楼主| UN741852 发表于 2021-4-13 11:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
AC, TI, IO, ce, ST, ic
REACH测试是化学测试,产品出口欧盟需要办理REACH测试的,先来简单认识一下什么是REACH测试吧。REACH是欧盟法规《化学品的注册、评估、授权和限制》(REGULATION concerning the Registration, Evaluation,Authorization and Restriction of Chemicals)的简称,是欧盟建立的,并于2007年6月1日起实施的化学品监管体系。
  REACH测试的项目有哪些?
  如果您的产品出口欧盟等国,就要注重材料的安全环保,欧盟国家的REACH检测规定了要求。出口欧盟国家的话,办理REACH检测,将使您的产品很有竞争力。那么REAHC测试的项目有哪些呢。
  目前,REACH检测法规中的高关注度物质SVHC已经陆续公布了,现在一共是181项物质。对于有机类产品,在进行REACH检测的时候,需要测试全套174项。如果是四轴飞行器类产品,需要测试的是55项。
  知识拓展:
  以下产品是需要办理REACH测试的,这类产品还有其他要办理的测试都可以做的,小编在此总结了一下。
  一、皮革鞋材服装纺织品类厂家及其贸易商经常会碰到的测试项目有:AZO(偶氮化合物)、REACH、ROHS、邻苯、DMF(富马酸二甲脂)、八大重金属、淘宝质检报告、色闹度、双酚、甲醛、总铅、PAHS、耐磨测试、拉力测试、强度测试、阻燃测试、外观质量、标识标签、UV抗老化、透气透湿等;
  二、玩具饰品工艺品五金拉链辅料类厂家及其贸易商经常会碰到的测试项目有EN71、GB6675、ASTM F963、CPSIA、REACH、ROHS、邻苯、甲醛、UV抗老化测试、CE认证、CCC认证等;
  三、塑料塑胶油墨颜料类厂家及其贸易商经常会碰到的测试项目有:REACH、ROHS6项、邻苯二甲酸盐、卤素、MSDS、PAHS、DMF(富马酸二甲脂)、八大重金属、总铅测试等;四, 五金工具电子电器LED节能灯具小型机械经常会碰到的测试项目有: CE,FCC,CB,UL,GS,CCC,SASO,SONCAP,C-TICK,PSE,KC,SAA等;
  REACH测试办理流程是什么?
  第一步:申请
  申请人填写申请表、提供产品元器件清单
  第二步:报价
  中安检验机构工程师根据提供材质判定测试费用
  第三步:测试
  申请人确认报价后,签订立案申请表及服务协议并支付全额项目费,并准备好测试样品;(具体测试样品数量与工作人员对接)。
  第四步:出具报告
  5-7个工作日周期测试通过(可加急),报告完成、项目完成,出具REACH测试报告;
以上是优耐检测整理,希望对您有所帮助,如果还有其他问题,可咨询优耐检测。
