[电子元器件] 连接器这样用属于不良?我咋没听过?
1886|10
 楼主| 火星国务卿 发表于 2021-4-13 11:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
连接器上下这样一正一负用属于不良?你们有听过吗 必须左右一正一负?
@hobbye501 :我也是没听说过 感觉很稀奇  发表于 2021-4-13 17:59
没听说过 应该都是单独的 不会说 上下相连的  发表于 2021-4-13 15:15
HWM 发表于 2021-4-13 12:20 | 显示全部楼层
“连接器上下这样一正一负用属于不良?”
这“一正一负”是什么?没有具体前提这个问题是没有意义的。
 楼主| 火星国务卿 发表于 2021-4-13 12:22 | 显示全部楼层
“连接器上下这样一正一负用属于不良?”
电源正负 12v
HWM 发表于 2021-4-13 12:43 | 显示全部楼层
“电源正负 12v”,电压不是问题。如果电流比较大,通常考虑多个插针。至于位子,还需考虑其它信号通路。
你这样的上下布电源,比较容易误操作导致短路(如果是电源输出的话)。
shalixi 发表于 2021-4-13 12:57 | 显示全部楼层
用到强电上的接插件,肯定有标准的,你这个就难说了,所以你要查相关标准,或向厂家要
henangongda123 发表于 2021-4-13 14:27 | 显示全部楼层
不良有很多种,具体是什么不良没说吗?
雪夜虫子 发表于 2021-4-13 14:46 | 显示全部楼层
看主贴以为你说差分信号的正负,那样上下用肯定不合适,因为看你这连接器的样子好像是90°弯针的,那样两排的长度肯定不一样,上下用做差分就会产生走线差。
但看你后边回帖说是电源。我也不知道什么叫良,什么叫不良。反正我用这种做电源分配的时候,都是一坨上下的针脚用作电源(比如2x3个,根据电流大小而定),旁边再一坨上下的针脚做地(一般跟电源的针脚数相同。)。如果针脚富余,会在电源和地之间刻意留一列空管脚。这样可以将他们有效隔离开,避免因PCB(设计和生产)、焊接等原因造成可能的短路(一般情况下也不会。)。
nicole.088 发表于 2021-4-14 11:37 | 显示全部楼层
可能和人体条件反射有关系, 因为在触电的时候手本能的撤回,对于大部分人(除左撇子)都会向右撤回。所以,应该是从左到右 VCC GND
shalixi 发表于 2021-4-14 12:29 | 显示全部楼层
可能和人体条件反射有关系, 因为在触电的时候手本能的撤回,对于大部分人(除左撇子)都会向右撤回。所以 ...
有道理,那一定有标准规范。
