1602数据动态显示的问题
2885|4
 楼主| 星洛XL 发表于 2012-3-2 15:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
void LCD_Display(void)
uchar num = 0;
LCD_WriteCom(0x80);      //设置初始位置
while(num<6)
LCD_WriteDate(temperature[num]);
num++;
/*void LCD_Display(uchar *p)
uchar num = 0;
while(num<6)
LCD_WriteDate(p[num]);
num++;
调用前一个函数后,刚开始正常显示,例:11.2°C;接着1秒左右以后显示屏上的前2位数字会一直变化,其中第一位会出现如字母或日文这样的乱码,如:a2.2°C。
而调用第二个函数时,一切正常。
以下为主程序(其中temperature为全局变量,其他代码都是一样的)
void main()
LCD_Init();
while(1)
DealTemperature(ReadTemperature());       //对读取的数据进行处理
LCD_Display();
LCD_Display(temperature);
不知道为什么会产生上述现象,请朋友们指教!谢谢!
爱吃水煮鱼 发表于 2012-3-2 16:34 | 显示全部楼层
爱吃水煮鱼 发表于 2012-3-3 08:58 | 显示全部楼层
问题解决了没?如果屏蔽“DealTemperature(ReadTemperature());”会不会出错啊?
还有就是“ReadTemperature()”有没有问题
杨立业yly 发表于 2012-3-3 09:49 | 显示全部楼层
显示的时候是按ASCII码显示的吧
ningling_21 发表于 2012-3-3 20:01 | 显示全部楼层
这个函数
如果输入的数据异常,显示的数据肯定异常...
