[PCB设计资料] PCBA中,高速PCB板的布线设计规则有哪些?
657|0
 楼主| 就某个谁咯 发表于 2021-4-14 09:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
作为一名PCB设计工程师,具备一些高速PCB板的布线设计知识非常有必要,甚至说是必须的。
今天为你详解高速PCB板的设计布线规则有哪些?
1、高速并行总线的布线要求
(1)总线优选内层布线,尽量增大与其它布线的间距。
(2)除特殊要求外,单线设计阻抗保证50欧,差分设计阻抗保证100欧。
(3)同一组总线保持布线基本等长,与时钟线遵循一定的时序关系。
(4)尽可能靠近本组总线的I/O电源或GND参考平面。
(5)上升时间小于1ns的总线,要求有完整参考平面。
(6)建议低位地址总线参照时钟布线要求。
(7)蛇形绕线的间距不得小于3倍线宽。
2、高速串行总线的布线要求
(1)需要考虑布线的损耗,确定线宽线长。
(2)建议一般情况下线宽不小于5mil,布线尽量短。
(3)除Fanout过孔外,尽量不要打孔换层。
(4)串行总线所涉及的插件管脚,速率达3.125Gbps以上时,应优化反焊盘。
(5)布线换层时,选择使用过孔Stub最小的布线层,在布线空间有限时,过孔Stub短的布线层,优先分配给发送端。
(6)速率达3.125Gbps或以上时,信号过孔旁打地孔。
(7)如果高速信号过孔采用背钻处理,需要考虑电源地平面通流能力变小,以及滤波环路电感增大带来的影响。
(8)高速信号避开平面层的分割线,信号线边缘与分割线边缘水平间距保证3W。
(9)收发两个方向的高速信号,不能交叉在一起走线。
有关更多告诉PCB板布线规则,可以到 https://www.jdbpcb.com/MC
个人签名:PCB相关的可以一起研讨哈~https://www.jdbpcb.com/MC
334
