[MCU新闻] 收到新唐的M0A23系列单片机开发板了
1559|3
 楼主| gaoyang9992006 发表于 2021-4-14 12:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
开发板很小巧,只有5CM×2.5CM
上面有一片PIN28条腿的M0A23EC1AC单片机,这个单片机之前还没用过,在新唐官网看到过这个芯片的BSP。
这次要尝鲜了,感谢新唐。
975446076678537cf5.png 背面有薄码开关,具体功能需要等我下载手册后查看。连接电脑后,板载的LED没有点亮,串口助手也没反应,应该没有烧录程序呢,也可能是拨码开关需要设置。
连接电脑后会生成一个Nu-LIN2的虚拟串口
这就是开箱内容,我去下载资料,下一贴分享开发必备资料。
 楼主| gaoyang9992006 发表于 2021-4-14 12:02 | 显示全部楼层
NuMicro® M0A23 系列是基于 Arm® Cortex®-M0 的 32 位微控制器,针对小尺寸封装提供高度灵活性,可任意配置引脚的数字周边,丰富的模拟接口以及工作温度可达 125 ℃。提供 2.4V〜5.5V 的宽电压范围,具有 CAN 2.0B 和 LIN 接口。M0A23 系列设计来针对需要高温以及需要高抗干扰的应用,如 24 GHz 毫米波雷达,电池管理系统 (Battery Manage System, BMS),汽车照明,车窗和电动座椅等。
NuMicro® M0A23 系列提供 SSOP20 和 TSSOP28 封装,可缩小电路板尺寸,且带有完整模拟以及数位功能,特别适合应用于小尺寸产品。SSOP20 提供多达 18 个 IO 引脚,TSSOP28 提供多达 26 个 IO 引脚,将引脚的利用率最大化。每个 IO 引脚都可以任意配置为数位周边,例如 UART、SPI、PWM 等。 M0A23 系列提供丰富的模拟功能,不论是在 SSOP20 和 TSSOP28 封装皆提供高达 17 通道 12 位 500k SPS ADC,可对多个感测器做取样、1 组 5 位数位至类比转换器 (DAC)、2 组比较器 (ACMP),并提供低电压重设(LVR) 和欠压检测 (BOD) 功能,内建多种类比功能可降低外部周边组件的使用量并缩小终端产品尺寸。
NuMicro® M0A23 系列工作频率最高可达 48 MHz 且内置硬件除法器。M0A23 系列支持 32 KB 的 Flash 用于执行程序代码,提供高达 4 KB 的 SRAM 用于存储数据,2 KB LDROM 可做 ISP 固件更新功能。M0A23 系列提供丰富的外设,多达 4 组 32 位 Timer、6 通道 16 位 PWM、1 组 CAN 2.0B 控制器、2 组 LIN 功能、5 组 PDMA、2 组 UART 提供单线式传输功能、红外线功能、RS485 功能,2 组 USCI 可以灵活设置为 UART、SPI 或 I²C。
M0A23 提供两种封装尺寸 SSOP20 (5.3x7.2x1.75 mm)、TSSOP28 (4.4x9.7x1.0 mm)
目標應用 :
  • 24 GHz 毫米波雷达
  • 电池管理系统 (Battery Manage System, BMS)
  • 汽车照明
  • 车窗
  • 电动座椅
主要特征:
内核 (Core)
ARM® Cortex®-M0 最高运行频率 48 MHz
单周期 32-bit 硬件除法器
内存 (Memory)
32 KB 闪存
4 KB SRAM
2 KB SRAM
支持 ISP (在线系统更新) / ICP (在线电路更新) / IAP (在线应用程序更新)
直接内存访问 ( PDMA )
-支持最多 5 通道可直接存取内存与周边间数据
循環冗餘校驗 (CRC)
-支援 CRC-CCITT, CRC-8, CRC-16 and CRC-32
频率源 (Clock)
内部48 MHz RC振荡器 (<± 2 % @ - 40 ℃ ~ 105°C, <± 3 % @- 40 ℃ ~ 125 °C)
内部38.4 kHz RC (<± 10 % @ - 40 ℃ ~105 ℃, < ± 15 % @ - 40 ℃ ~ 125 ℃)
4 至 24 MHz 的晶体振荡器
32.768 kHz 晶体振荡器
定时器/PWM
4 组 32 位定时器
6 路 16 位 PWM 产生器
1 组 24 位 SysTick 定时器
看门狗定时器
窗口看门狗定时器
模拟
支持 17 通道 12 位 500 kSPS 采样率模拟转数字转换器 ( ADC )
支持 2 组比较器
支持 1 组 5 位数模转换器 ( DAC )
内置温度传感器
通讯接口
2 组带有 IrDA、RS-485 和 LIN 并支持单线式传输的 UART 接口
2 组 USCI 接口 (UART / SPI / I²C)
CAN Bus
1 组 CAN 2.0 A/B
提供最高 26 GPIO
操作特性
操作电压: 2.4V ~ 5.5V
工作温度: - 40℃ ~ 125 ℃
96 位唯一标识符 (UID)
可当做安全密钥
128 位唯一客户标识符 (UCID)
封装
SSOP20
TSSOP28
twjiang 发表于 2021-4-14 12:02 | 显示全部楼层
说说你将会用这个火山板进行什么创意的活动?分享一下成功案例!
wahahaheihei 发表于 2024-7-10 13:18 | 显示全部楼层
板子很漂亮。这个芯片4 组 32 位 Timer、6 通道 16 位 PWM、1 组 CAN 2.0B 控制器、2 组 LIN 功能、5 组 PDMA、2 组 UART 提供单线式传输功能、红外线功能、RS485 功能,2 组 USCI 可以灵活设置为 UART、SPI 或 I²C。
2052
