[测量] 环回测试的替代高速继电器 Relay GRF303
5937|1
 楼主| leoling 发表于 2021-4-14 15:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 应用场景和背景
    芯片的高速信号的测试,因为ATE测试机的测试速率限制,通常利用Loop back(环回) TX/RX , TeLEDyne高速机械relay GRF303广泛应用于这种场景。
    或者分立器件的电感和电容搭建一个微 LC 环路实现同样功能。如USB3.0, MIPI, PCIe Gen5 ,Serdes等接口的测试需求。
2. MEMS技术生产制造的 电感和电容 环路实现芯片化,电路更稳定一致,可靠性更高,替代性更强,成本更低,使用寿命更长。
2014年开发了 TL4C2-101 系列(第一代LC component / LC 器件)代替GRF303方案。
2016年在TL4C2-101/301 (upto 12Gbps带宽)基础上,推出了 TL4C2-401  upto 28Gbps 带宽的应用。
2018年推出TL4C2-501系列用于PCIE Gen5 (32Gbps) and SEDES 的环回测试。
 楼主| leoling 发表于 2024-8-11 15:05 | 显示全部楼层
可选芯片替代GRF303   leoling@tse21.com
