SC95F8517模拟 IIC无应答
2388|2
 楼主| Huanghuiz 发表于 2021-4-14 16:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
#define IIC_SDA P16
#define IIC_SCL P15
#define READ_SDA P1CON &= 0xbf
#define SDA_OUT()        P1CON |= 0x40,P1PH |=0x40
#define SDA_IN()        P1CON &= 0xbf,P1PH |=0x40
#define ADDR_PLF2105D 0x50
void delay_us( uint us)
         uint x;
         for(x=us;x>0;x--);
void delay_ms(u16 nms)
        u32 i;
        for(i=0;i<nms;i++) delay_us(3200);
void IIC_Init(void)
    P1CON = 0xFF;        //SDA与SCL设置为推挽输出模式
        P1PH  = 0x00;        //SDA与SCL的上拉电阻打开
    IIC_SDA = 1;        //IIC_SDA 置高电平
    IIC_SCL = 1;        //IIC_SCL 置低电平
//产生IIC起始信号
void IIC_Start(void)
        SDA_OUT();     //sda线输出
        IIC_SDA = 1;
        IIC_SCL = 1;
        delay_us(32);
        IIC_SDA=0;//START:when CLK is high,DATA change form high to low
        delay_us(32);
        IIC_SCL=0;//钳住I2C总线,准备发送或接收数据
//产生IIC停止信号
void IIC_Stop(void)
        SDA_OUT();//sda线输出
        IIC_SCL=0;
        IIC_SDA=0;//STOP:when CLK is high DATA change form low to high
        delay_us(32);
        IIC_SCL=1;
        IIC_SDA=1;//发送I2C总线结束信号
        delay_us(32);
//等待应答信号到来
//返回值:1,接收应答失败
//        0,接收应答成功
uchar IIC_Wait_Ack(void)
        uchar ucErrTime=0;
        SDA_IN();      //SDA设置为输入
        IIC_SDA=1;
        delay_us(6);
        IIC_SCL=1;
        delay_us(6);
        while(READ_SDA)
                ucErrTime++;
                if(ucErrTime>250)
                        IIC_Stop();
                        return 1;
        IIC_SCL=0;//时钟输出0
        return 0;
//产生ACK应答
void IIC_Ack(void)
        IIC_SCL=0;
        SDA_OUT();
        IIC_SDA=0;
        delay_us(6);
        IIC_SCL=1;
        delay_us(6);
        IIC_SCL=0;
//不产生ACK应答
void IIC_NAck(void)
        IIC_SCL=0;
        SDA_OUT();
        IIC_SDA=1;
        delay_us(6);
        IIC_SCL=1;
        delay_us(6);
        IIC_SCL=0;
//IIC发送一个字节
//返回从机有无应答
//1,有应答
//0,无应答
void IIC_Send_Byte(uchar txd)
    uchar t;
    SDA_OUT();
    IIC_SCL=0;//拉低时钟开始数据传输
    for(t=0;t<8;t++)
                        IIC_SDA=(txd&0x80)>>7;
                txd<<=1;
                delay_us(6);   //对TEA5767这三个延时都是必须的
                IIC_SCL=1;
                delay_us(6);
                IIC_SCL=0;
                delay_us(6);
//读1个字节,ack=1时,发送ACK,ack=0,发送nACK
uchar IIC_Read_Byte(uchar ack)
        unsigned char i,receive=0;
        SDA_IN();//SDA设置为输入
    for(i=0;i<8;i++ )
        IIC_SCL=0;
        delay_us(32);
        IIC_SCL=1;
        receive<<=1;
        if(READ_SDA)receive++;
                delay_us(16);
    if (!ack)
        IIC_NAck();//发送nACK
    else
        IIC_Ack(); //发送ACK
    return receive;
//IIC连续写
//addr:器件地址
//reg:寄存器地址
//len:写入长度
//buf:数据区
//返回值:0,正常
//    其他,错误代码
uchar IIC_Write_Len(uchar addr,uchar len,uchar *buf)
        uchar i;
            IIC_Start();
        IIC_Send_Byte((addr<<1)|0);//发送器件地址+写命令
        if(IIC_Wait_Ack())        //等待应答
                IIC_Stop();
                return 1;
        for(i=0;i<len;i++)
                IIC_Send_Byte(buf[i]);        //发送数据
                if(IIC_Wait_Ack())                //等待ACK
                        IIC_Stop();
                        return 1;
    IIC_Stop();
        return 0;
//IIC连续读
//addr:器件地址
//reg:要读取的寄存器地址
//len:要读取的长度
//buf:读取到的数据存储区
//返回值:0,正常
//    其他,错误代码
uchar IIC_Read_Len(uchar addr,uchar len,uchar *buf)
            IIC_Start();
        IIC_Send_Byte((addr<<1)|1);//发送器件地址+读命令
            IIC_Wait_Ack();                //等待应答
        delay_ms(5);
        while(len)
                if(len==1) *buf=IIC_Read_Byte(0);//读数据,发送nACK
                else *buf=IIC_Read_Byte(1);                //读数据,发送ACK
                len--;
                delay_us(64);
                buf++;
            IIC_Stop();        //产生一个停止条件
        return 0;
本人新手初次使用赛元模拟IIC,原先是利用STM32F103来模拟IIC,后移植过来 发现SDA_OUT();似乎并未起作用
通过逻辑分析仪,只执行void IIC_Ack(void)得到的波形图如下图
channel2 3 是在stm32 上可以用的IIC应答时序
SDA SCL是移植在赛元的IIC时序
小白求解
 楼主| Huanghuiz 发表于 2021-4-14 17:18 | 显示全部楼层
SC95F8517模拟 IIC无应答
图片总是上传失败
开开one 发表于 2024-5-30 17:18 | 显示全部楼层
你好请问解决了吗
