[运放] 这个电路可以实现输入2.5-3.5v正弦波,输出0-5v线性变化的.....
623|9
 楼主| 王栋春 发表于 2021-4-14 22:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个电路可以实现输入2.5-3.5v正弦波,输出0-5v线性变化的电压吗?
话不多说,直接上图,还望各位技术大佬赐教,先行谢过了。
@zyj9490 :我理解一下,谢谢  发表于 2021-4-14 22:49
@王栋春 :U1A起的是提升零点的作用。2.5(1+0.1),第二级的输出电压直流信号输出的是负电压-0.0275V,这样的话,零点也提升不了。  发表于 2021-4-14 22:45
@zyj9490 :有劳解释一下原因  发表于 2021-4-14 22:40
这是不可能的,2.5V时,理想上可以,3.5V就不行。  发表于 2021-4-14 22:40
玄德 发表于 2021-4-16 14:23 | 显示全部楼层
一个运放就能实现。
 楼主| 王栋春 发表于 2021-4-16 17:49 | 显示全部楼层
一个运放就能实现。
还望赐教一下,电路图有劳上传一下。
玄德 发表于 2021-4-19 17:07 | 显示全部楼层
你验证一下。
玄德 发表于 2021-4-19 17:11 | 显示全部楼层
所以,最终电路是这样:
 楼主| 王栋春 发表于 2021-4-19 18:44 | 显示全部楼层
所以,最终电路是这样:
多谢指教,明天验证一下
