[技术讨论] 问题已经解决,关贴,谢谢论坛,谢谢各位坛友,感谢
1193|23
 楼主| 西瓜九毛八 发表于 2021-4-16 09:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| 西瓜九毛八 发表于 2021-4-17 11:48 | 显示全部楼层
顶上去,大家帮我看看
大秦正声 发表于 2021-4-17 13:28 来自手机 | 显示全部楼层
boot引脚模式改变一下,从内部rom启动,然后连接jtag,擦除flash。
 楼主| 西瓜九毛八 发表于 2021-4-17 17:38 | 显示全部楼层
您联系电话多少,能指点我一下嘛
大秦正声 发表于 2021-4-17 19:45 来自手机 | 显示全部楼层
我劝楼主先不用,因为疯狂垄断龌龊无耻的价格非常可怕。
天意无罪 发表于 2021-4-17 21:19 | 显示全部楼层
BOOT引脚设置MCU为内部boot启动(参考手册和数据手册里面有描述,BOOT0和BOOT1引脚的高低电平配置),然后通过串口1重新擦除和烧写Flash就行了。
大秦正声 发表于 2021-4-17 21:40 来自手机 | 显示全部楼层
楼上的可以,不用串口用swd,jtag都可以。因为程序从内部rom运行。
大秦正声 发表于 2021-4-17 21:41 来自手机 | 显示全部楼层
把你的代码擦除了就可以了。
大秦正声 发表于 2021-4-17 21:43 来自手机 | 显示全部楼层
注意不要把jtag 接口当作io口使用。
 楼主| 西瓜九毛八 发表于 2021-4-18 08:45 | 显示全部楼层
BOOT引脚设置MCU为内部boot启动(参考手册和数据手册里面有描述,BOOT0和BOOT1引脚的高低电平配置),然后 ...
兄弟 有电话吗, 你帮我弄,我给您红包,感谢,
 楼主| 西瓜九毛八 发表于 2021-4-18 08:49 | 显示全部楼层
gx_huang 发表于 2021-4-18 10:51 | 显示全部楼层
下载口被禁用,是上电用户程序起来后才可以禁止,尝试上电瞬间下载器反复连接,只要连接成功,擦除即可
大秦正声 发表于 2021-4-18 12:02 来自手机 | 显示全部楼层
把stm32板子mcu原理图发来,是你自己设计的?
天意无罪 发表于 2021-4-18 13:50 | 显示全部楼层
不至于哈,很简单的,如果不知道怎么做,给个参考链接:https://wenku.baidu.com/view/117199cffc4ffe473368abef.html,ISP软件很多,官方也有。
大秦正声 发表于 2021-4-18 15:53 来自手机 | 显示全部楼层
具体用的哪个型号?
walton1226 发表于 2021-4-18 18:40 | 显示全部楼层
方式1:boot0引脚接到高电平,按下复位键或重新上电,JTAG 就可以正常使用了。
方式2:boot0引脚接到高电平,按下复位键或重新上电,使用串口ISP烧录芯片。
大秦正声 发表于 2021-4-18 19:20 来自手机 | 显示全部楼层
现在的jtag引脚单独分开的很少了,许多都和io口复用,这个是个坑,有的容易,有的就难,还有的芯片进入低功耗也不能连接jtag,因此要非常小心。
 楼主| 西瓜九毛八 发表于 2021-4-18 21:32 | 显示全部楼层
不至于哈,很简单的,如果不知道怎么做,给个参考链接:https://wenku.baidu.com/view/117199cffc4ffe473 ...
你这个 方法 是不是要  把MCU从 电路板上拆下来 ?
不拆下来  在电路板上可以实现吗?
 楼主| 西瓜九毛八 发表于 2021-4-18 21:33 | 显示全部楼层
方式2:boot0引脚接到高电平 ...
能在具体吗, 我小白   一三一五五一三六六二六加我
具体用的哪个型号?
STM32F103RCT6
