[MM32软件] MM32L073TW SWD被禁了还有救吗?
2973|12
 楼主| pq113_6 发表于 2021-4-16 22:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
MM32L073TW SWD口被禁了,还有其他办法烧录程序吗?SOP20封装UART对应的是UART1,不是UART0,不知道能不能用串口更新程序?
 楼主| pq113_6 发表于 2021-4-16 22:43 | 显示全部楼层
发现BOOT0脚接高电平,内部程序就不会跑了,然后用SWD就可以烧录了。
zhengshuai888 发表于 2021-4-18 15:05 | 显示全部楼层
能进入ISP模式擦除Flash不?
lidi911 发表于 2021-4-18 15:38 | 显示全部楼层
只有看ISP模式下能进入不
嵌入小菜菜 发表于 2021-4-18 21:50 | 显示全部楼层
看看用用ISP模式下能不能进入了。
 楼主| pq113_6 发表于 2021-4-19 13:17 | 显示全部楼层
能进入ISP模式擦除Flash不?
不可以进入,SOP20封装没有UART0,只有UART1,我试过进不了ISP
yangjiaxu 发表于 2021-5-20 22:07 | 显示全部楼层
串口应该是可以烧录程序的 有的救
xinxianshi 发表于 2021-5-21 18:44 | 显示全部楼层
ICP编程应该跟这个不影响吧
Betty996 发表于 2021-5-27 22:44 | 显示全部楼层
估计有救的,看看支不支持ISP功能 就是通过BOOT配置 然后串口烧录程序的那种
kiwis66 发表于 2021-6-21 09:08 | 显示全部楼层
楼主成功了么?
楼主成功了么?
别看我照片 发表于 2021-6-21 10:08 | 显示全部楼层
可以直接用SWD进行烧录吧。
两只袜子 发表于 2021-6-21 14:58 来自手机 | 显示全部楼层
楼主最后结果怎样了?
