污水处理厂气体在线监测方案
1022|0
 楼主| 霍尼艾格 发表于 2021-4-17 13:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
污水处理厂的进水渠(管道)中,会产生或存在大量有毒有害气体。在污水、污泥处理阶段,腐化污水、污泥及处理过程中主要会产生氨、硫化氢、氯化氢等有毒气体。污水处理厂正常生产状态下,工作人员主要是巡检作业。当工作人员进入格栅间、除砂间、二沉池等工艺段时,可能会发生中毒危险。另外,在对设备维检修,对处理池、设备、管道等清淤的过程中,由于空间受限或密闭,作业人员可能会遇到窒息、硫化氢中毒等危险。在存放污水、污泥等通风不畅的空间易产生甲烷及氢气的聚集,遇火源可导致火灾、爆炸。
解决方案
监测位置:水池、浓缩池、地下污水、污泥闸门井、不流动的污水池内以及消毒设施内、格栅间、除砂间
监测因子:有毒气体(氰化氢HCN、一氧化碳CO、二氧化碳CO2、氯气CL2、臭氧O3、二氧化氯CLO2、易燃易爆气体(甲烷CH4、氢气H2)
数据传输:有线传输或无线传输
1)有线传输: 气体检测检测仪通过4-20mA电流信号或RS485总线制数字信号形式传给气体报警控制器,再转换信号传输至电脑终端;
2)无线传输: 气体检测检测仪通过4G无线模块或lora无线模块传输形式将数据传到气体报警控制器,再通过Internet网络,无线传输到电脑终端。
方案构成
前端介质监控:气体检测检测仪、屏蔽电缆线、光纤、无线模块、交换机、气体报警控制器、PLC、DCS等。
终端监测管理:客户端气体在线监测软件平台、监控中心监控平台系统等。
气体的危害:
