[测量] 静力水准仪土建工程监测应用!
1226|1
 楼主| 小舍1 发表于 2021-4-17 16:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
        深基坑的开挖必然会对周边建筑物造成一定程度的影响,严重的还可能会造成塌方,由于侧移产生的侧压力作用,不采用支护手段容易产生滑坡现象,因此时刻监测基坑四周的情况显得非常重要。
        深基坑工程作为危大工程之一,由于技术复杂且事故频发,因此在施工过程中应进行监测,以确保施工环境及周边环境安全。但是目前国内深基坑工程监测大多采用人工测量的方法,耗费人力资源且数据时效差,而采用自动化监测技术,能实现自动且实时地采集、传输、计算、报警,更好的进行风险防范,保障安全。
        自动化监测系统主要由前端数据采集、无线数据、传输主站系统三部分组成。
        自动化监测系统中静力水准仪属于前端数据测量,是一款基于连通器原理的差压式传感器,利用各监测点之间的压力值的变化计算出沉降量,专用于垂直位移测量的感测装置,是测量两点或多点间相对高度变化的精密仪器,广泛应用于大型储罐、大坝、桥梁、建筑物、基坑、隧道、地铁等垂直位移监测。
静力水准仪测量建筑工程的优势:
        静力水准仪不用人工测量,可以自动得到相对基准点的竖向位移和沉降,测量的精度相对比人工测量高。
        依据液体在U型连通器内自由流动时,液面最终会保持一致的连通器原理,实现液位或压力的变化测量,具有高灵敏度、高精度、稳定性、温度影响小的优点,适用于长期观测。
        内置存贮芯片,具有智能**功能,出厂时已将传感器型号、编号、标定系数等参数存贮在传感器内,测量时间、测点温度(温度型)、位移值、相对位移值、零点值等。
        多个精密液位计组成,通过连通管将所有液位计的液面连通,测量各液位计相对基点的垂直向变形情况。内置智能检测电路,由485总线直接输出数字测值,可远距离传输,不失真,适应长时间观测和自动化测量。
        测试时间短,数据同时性佳,测量结果受人员影响很小。
        静力水准仪具有上述优点的同时,也具备一定的缺点:当测点存在运动、振动时,由于液体流动时存在惯性和粘滞性,管道存在摩擦阻力,温度变化会影响密度、浮力等,静力水准仪必须等到液面彻底平静时才能测量,因此无法及时反应变化的位移,只能用在中长期的位移沉降趋势变化监测中。如果测点温度不稳定或附近由打桩机工作、列车经过或其他振动源的存在,将极大的干扰静力水准仪的液位,导致数据严重错误,完全无法使用。特别是需要在位移超限时立即报警的项目中,误报极其严重,完全无法使用。
  不过这一缺点已经被动力水准仪所解决。这里就不做过多讲解了,感兴趣的朋友可以查看安锐科技 “动力水准仪”的详情简介!安锐科技专注于建筑结构、土木工程、轨道交通、地质灾害等领域的安全监测。以自研的新型传感器、智能网关和云平台为技术基础,推出各领域的结构安全测控解决方案,土建结构监测中更安心。
 楼主| 小舍1 发表于 2021-4-17 16:23 | 显示全部楼层
