[技术求助] ads8558问题
2526|11
 楼主| dengdc 发表于 2012-3-2 19:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
用ads8558做A/D采样,MCU用的是F2812,我用电池(1.52V)做源,采进的数据有30多个字的跳变,这是否正常?
heweibig 发表于 2012-3-2 19:33 | 显示全部楼层
貌视可以吧
lizye 发表于 2012-3-2 19:36 | 显示全部楼层
建议你将输入短接,再接到1.52V源上
lizye 发表于 2012-3-2 19:37 | 显示全部楼层
测试输出的变化情况。
 楼主| dengdc 发表于 2012-3-2 19:38 | 显示全部楼层
对地(模拟地)短路了,而且还加了小点容(0.033u),还是有30左右的跳变
是不是ads8558器件就是这样。
shimx 发表于 2012-3-2 19:40 | 显示全部楼层
ADS8558 是12bit的SAR结构的ADC。
我理解的你的30左右的跳变应该是±15LSB的变化范围,实际的无噪声位只有8位。
wuhany 发表于 2012-3-2 19:42 | 显示全部楼层
嗯,但是ADS8558的ENOB为12位,无噪声位12-2.7=9.3位。
wuhany 发表于 2012-3-2 19:43 | 显示全部楼层
目前应该还是受到了其他的影响。
 楼主| dengdc 发表于 2012-3-2 19:45 | 显示全部楼层
嗯, 我再考虑一下,先结贴了
多谢了哈
